Olga_Flower Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 Пеной можно, но для этого нужно не абы какое мастерство в этом деле. пеной, которая не монтажная, а типа пенопластовой, утеплительная? Потому что на монтажную поклеить явно нереально - разопрет же все Добавлено через 1 минуту Сдается мне что еще нужно что-то притулить, а уж потом плиточку. влом мне в обычном погребе для хранения овощей (не подвале, а отдельно выкопанном) евроремонты делать. Хочу минимальными усилиями и без вызова мастеров сделать потолок белым, а заодно хоть чуточку утеплить. Может, зимой будет меньше конденсата. Раньше я думала вообще рулонный пенопласт поклеить на жидкие гвозди, но сдается мне, своими силами я там застрелюсь это клеить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 Но около сантиметра обичного пенопласта лучше чем 3 мм экструдированого? При такой толщине рассматривать сабж как теплоизоляцию — грех. Добавлено через 1 минуту Пеной можно, но для этого нужно не абы какое мастерство в этом деле. Надо просто на клей-пену клеить, у неё вторичное расширение маленькое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 клейте на пену-клей, как посоветовали выше и без проблем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 пеной, которая не монтажная, а типа пенопластовой, утеплительная? Потому что на монтажную поклеить явно нереально - разопрет же все Я и на простую пену могу поклеить, у нее нужно угадать последнее время расширения, и после него поджать до нужного уровня. Но наверно на клей пену будет намного проще, хотя может быть и не совсем просто, особенно ели нет навыков. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 6 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 При такой толщине рассматривать сабж как теплоизоляцию — грех. Не грех. Проверяла:D. У меня этой пенопластовой плиточкой обклеины стены в коридоре с очень тонкими = холодными стенами (керамзитный блок, 12 см, да еще и в срединке пустой). Так вот после этого мероприятия стало НАМНОГО теплее. и я не преувеличиваю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat-club Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 Не грех. Проверяла:D. У меня этой пенопластовой плиточкой обклеины стены в коридоре с очень тонкими = холодными стенами (керамзитный блок, 12 см, да еще и в срединке пустой). Так вот после этого мероприятия стало НАМНОГО теплее. и я не преувеличиваю. А какой тип плиточки та которая тоненькая плотная или что шариками около см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 6 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 А какой тип плиточки та которая тоненькая Самая тоненькая, рисуночек под дерево. Прислонившись к стене, не тянет теперь холодом. как раньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2016 Это чисто тактильные ощущения. С тем же успехом можно наклеить хоть пробку, хоть гофрокартон, т.е. любой нетеплоёмкий материал. Именно как теплоизолятор такая толщина работать не сможет. Добавлено через 30 секунд Но наверно на клей пену будет намного проще Не наверное, а точно. С клей-пеной не нужно ничего угадывать. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 17 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2016 Есть два нормальных клея Я клеила на Примус и Дракон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
