MrsErmak Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какова максимальная глубина опирания плиты перекрытия на ленточный монолитный фундамент. Мы заказали плиты перекрытия с учетом их опирания на фундамент по 250 мм на каждую несущую стену. Исходили из того, что чем больше площадь опирания, тем лучше. Ширина фундамента 54 см. И, если 250мм нельзя , то почему нельзя и какие последствия для дальнейшей постройки могут быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Мы заказали плиты перекрытия с учетом их опирания на фундамент по 250 мм на каждую несущую стену. Допускается глубина опирания для многопустотных плит перекрытия 250 мм. Исходили из того, что чем больше площадь опирания, тем лучше. Ширина фундамента 54 см. "Что занабто то не здраве..." достаточно было бы и минимально требуемого опирания Ширина фундамента 54 см. И, если 250мм нельзя , то почему нельзя и какие последствия для дальнейшей постройки могут быть? по идее никаких последствий, правда инфы ноль, кроме толщины стены фундамента 54 см и опирание 250, что можно вам сказать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 какова максимальная глубина опирания плиты перекрытия на ленточный монолитный фундамент с учетом ширины вашего фундамента максимально 54 см. смешной какой-то вопрос от ТС! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мама Света Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Допускается глубина опирания для многопустотных плит перекрытия 250 мм. "Что занабто то не здраве..." достаточно было бы и минимально требуемого опирания по идее никаких последствий, правда инфы ноль, кроме толщины стены фундамента 54 см и опирание 250, что можно вам сказать. Коробка закончена ,строители отпущены. Теперь начался "мандраж", как вспомню сколько косяков сделано... Один из них касается глубины опирания плит перекрытия . Прошу конструкторов прокомментировать , какие могут быть последствия. Стены в 1.5 пустотелого кирпича, сверху монол.армопояс на всю ширину кладки ,сверху плиты ПБ (хсм). Так вот ...плиты пб 44.12-8 одной стороной опираются на пояс и заведены в кладку на 9-10см ,зато другой стороной опираются аж на 19-20см!!! Хоть волосы на голове рви , а исправить ничего нельзя. А у одной короткой плиты (пб 23) есть опирание 8 см с одной и 15 с другой!!! Все треснет и рухнет??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Прошу конструкторов прокомментировать , какие могут быть последствия. Все треснет и рухнет??? вы уж слишком преувеличиваете. поясните нормально или схемку набросайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мама Света Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 вы уж слишком преувеличиваете. поясните нормально или схемку набросайте. Каляки, а не схемка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Каляки, а не схемка. отличные "каляки" вывод, не вижу причин для беспокойства. "не аккуратненько" как в анекдоте, но стоять будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мама Света Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 отличные "каляки" вывод, не вижу причин для беспокойства. "не аккуратненько" как в анекдоте, но стоять будет Фух! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop.s Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Фух! и пустоты заполните бетонными вкладышами =) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мама Света Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 и пустоты заполните бетонными вкладышами =) Не заполнили,я думаю, сверху кладка ,да и крыша уже есть. Что теперь, кладка сомнет плиту там,где есть пустоты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Не заполнили,я думаю, сверху кладка ,да и крыша уже есть. Что теперь, кладка сомнет плиту там,где есть пустоты? Если у вас не 5-20 этажей, то ничего не сомнет, и эта норма "факультативна" при двухэтажном строительстве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 и пустоты заполните бетонными вкладышами =) как это выполнить если уже построено и главный вопрос ЗАЧЕМ? Не заполнили,я думаю, сверху кладка ,да и крыша уже есть. Что теперь, кладка сомнет плиту там,где есть пустоты? нечего плите не будет Если у вас не 5-20 этажей, то ничего не сомнет, и эта норма "факультативна" при двухэтажном строительстве. уточню, вкладыши в пустоты надо применять приблизительно если здание не менее 12-14 этаже и то это для плит ПБ, для ПК данное условие надо применять для домов этажностью от 9 этажей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мама Света Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Если у вас не 5-20 этажей, то ничего не сомнет, и эта норма "факультативна" при двухэтажном строительстве. Т.е. посещать(соблюдать) не обязательно? Вес фронтона из 2нф немаленький, однако... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Т.е. посещать(соблюдать) не обязательно? Вес фронтона из 2нф немаленький, однако... нагрузки от фронтона слезы по сравнение веса кладки например 5 этажного дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мама Света Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Я,наверное,поседею раньше,чем дострою этот дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Я,наверное,поседею раньше,чем дострою этот дом. все нормально будет, не берите близко к сердцу, я встречал и по хуже косяки, естественный процесс у вас все будет хорошо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мама Света Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 все нормально будет, не берите близко к сердцу, я встречал и по хуже косяки, естественный процесс у вас все будет хорошо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 уточню, вкладыши в пустоты надо применять приблизительно если здание не менее 12-14 этаже и то это для плит ПБ, для ПК данное условие надо применять для домов этажностью от 9 этажей Сергей, вы же меня знаете. Я бы перестрахерился, и в своем частном доме,стал бы использовать вкладыши, начиная с пятого этажа :D Добавлено через 2 минуты Я,наверное,поседею раньше,чем дострою этот дом. Судя по некоторым списфисским терминам, которые иногда проскакивают в ваших сообщениях, быстрее поседеют ваши подрядчики :D:rolleyes: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Сергей, вы же меня знаете. Я бы перестрахерился, и в своем частном доме,стал бы использовать вкладыши, начиная с пятого этажа :D да стра***тесь на здоровье , вот только должна бы маломальская логика. Так же если будете с пятого то это абсурд, правильно для 5 этажного дома перекрытие 1 этажа но ни как не для последнего. я не против, если будут вкладыши заводские использоваться и в коттеджем строительстве, однозначно хуже не будет, вот меня возмущает, что это советует конструктор, да еще и в условиях когда все построено, зачем???? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 да стра***тесь на здоровье , вот только должна бы маломальская логика. Так же если будете с пятого то это абсурд, правильно для 5 этажного дома перекрытие 1 этажа Ессно! туплю!:D Скажем - начиная с пятого этажа и ниже )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop.s Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Я бы перестрахерился, и в своем частном доме,стал бы использовать вкладыши, начиная с пятого этажа =) про вкладиші пруф у студію, що з 5 го поверху... Плити з круглими порожнечами без додаткового посилення допускається спирати максимум на 250 мм, то згідно серії на плити ПК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 =) про вкладиші пруф у студію, що з 5 го поверху... шановний, а можна якось людською мовою? Плити з круглими порожнечами без додаткового посилення допускається спирати максимум на 250 мм, то згідно серії на плити ПК аргументи, бажано вказати серію і пункт, щоб довго не шукати І головне, де ви побачили спирання плит більше 250 мм це питання не підіймалося в даній темі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 =) про вкладиші пруф у студію, що з 5 го поверху... А разве я предлагал это делать в вашем доме? )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evenschik Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 С интересом читаю тему и возник вопрос к знатокам. Сколько я могу загрузить на перекрытие из расчета 800кг на м2 расходного материала по весу для возведения стен при условии полного опирания наружных стен на панель перекрытия? До 800 на м2? Продолжение следует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Evenschik, как понимать полного опирания, это сколько????какая длина плит, что за здание, этажность, конструктивная схема??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
