Снятие затирки для швов
nikivchenko
После высыхания швы плитки образовали неравномерный цвет.
Есть три варианта, или снять швы и затереть по новой или переложить плитку поверх существующей или покрасить швы. Учитывая что все строительные работы уже завершены, хотелось бы без лишней пыли обойтись.
Насколько реально очистить швы от старой затирки или покрасить их так, что-бы краска не отстала со временем? Сталкивались?
Удаление затирки-вполне стандартная операция,правда нудная,но покраска или новая укладка плитки-вообще жесть,даже нечего сравнивать.
Порекомендуте специалиста, кто сможет выполнить качественно и без повреждения плитки
Шутите?Эту работу обязан сделать Ваш плиточник.Сложности в принципе там нет,любой человек с ровными руками уберёт затирку и рекомендации для этого не нужны.
Затирка после высыхания легла неравномерным цветом, плиточник переводит стрелки на производителя затирки, мол бракованная и отмазывается как только может. учитывая, что плиточник знакомый знакомых, проще нанять другого а прежнему выдать волчий билет
цікаво а як можна нерівномірно по кольору зробити замазку швів плитки?
ну може якщо глибина шва була різна... і в деяких місцях там затирка дужу дужу тонко нанесена.... Ж-)
Писал рекламацию на Церезит, предварительно говорят что затирали при повышенной влажности (более 55), о чем предупреждение на банке.
Церезит 40 затирка.
Вряд ли кто то захочет заняться такой мелочёвкой.
Если взять глобально,то это больше вопрос порядочности исполнителя-всякие бывают приключения и некрасиво так поступать,репутация дороже стоит.
Где то месяц назад на моём объекте была похожая проблема-на мелкоформатной плитке с тонким швом проявилась зернистость фуги.Мой плиточник удалил всю фугу,закупили у Пропеллера его тонкодисперсионную фугу,перефуговали заново,делов то.
Лучше договориться с плиточникоми ему доплатить. На такую мелочь нового не найдете или будет очень дорого. Как вариант есть специальная краска для швов белого цвета,для обновления старых пожелтевших или почерневших швов - можно попробовать закрасить.
