ТТ котел. Температура.
duk
Немного разобрался благодаря нарисованным стрелочкам.
Но гофру однозначно менять на нормальную трубу.
Касательно обвязки - пару метров металла в начале обвязки делается для того что бы при возможном перегреве котла, полипропилен локально и быстро не деградировал в месте контакта с сталью котла.
Через пару метров все таки металл остынет изза циркуляции теплоносителя и уже в этом месте подсоединения температура будет пониже.
Вообще, ППР в отопление ставят изза экономии. Ясно что сталь или медь лучше, но и намного дороже. Но просто пару метров стали в начале обвязки сильно не удорожит систему, а от пары рисков избавит.
А от узлов подмеса, ладдоматов и прочих механизмов соблюдения минимальной температуры обратки можно избавиться простым способом - не опускать температуру котла ниже той, при которой обратка будет 55 градусов.
Я вот себе поставил просто контур подмеса, но потом вымерял что ниже 65 градусов воду не опускать - и всегда топлю от 65 и выше.
Эти пару метров метала перед ППр, как слону дробинка. Калефи 554 и змеевики охлаждения как испытывают? Провацируют аварию Т.Т. котла. Температура при этом не управляема, с 90 до 130 градусов взлетает за 30-40 секунд.
Какой там ППр устоит?
Ок, значит сталь перед ППР не ставим вообще, ППР законодательно запрещаем и под угрозой кастрации заставляем во всех домах отопление переделать на медь.
А все котлы должны быть только из золота с отпечатком ладони британской королевы.
Я ничего не упустил в вашей идеальной вселенной?:D
В жизни то оно все попроще будет... Так что градус пафоса уменьшаем.
1. В прошлом сезоне в Хмельницкой области взорвалось 4 (четыре) топочных с твердотопливными котлами.
2. В Березовке (Макаровский район Киевской области) взорвался котел на дровах
Это крохи информации.
Выводы делайте сами про "идеальную вселенную"
Каждый сутки в ДТП погибает около 10 человек.
Вы еще продолжаете ездить на авто в этой неидеальной вселенной?
В тех примерах о взрывах котлов, а которых я слышал - причиной через один были как не заглушенный аварийный клапан так его полное отсутствие вкупе с полным игнором правил обслуживания котла.
Человеческая глупость не повод от полного отказа от благ цивилизации.
Именно по вине ППР? :)
Вы просто ничего не поняли.
Системы безопасности Т.Т. котла вяжутся сталью или медью. На это идет примерно 6м/п трубы, а после этого узла, систему можно делать из какой угодно трубы. В том числе из ППр трубы.
Я довольно часто бываю на авариях Т.Т.
Писал неоднократно, но повторю: основные причины аварий Т.Т. это жена и уголь.
причина наверное только одна - закипели..
если так - то это ненадлежащий досмотр режима работы.
А чем досматривать? Огнетушителем или ведром воды?
Досматривать бесперебойником, аккумулятором в резерве и сигнализацией при пропадании света и росте температуры.
А на аварийный случай - никакой воды. Песок.
А чем досматривать?
если там нет серьезной сантехнической автоматики которая в принципе не даст котлу закипеть, то такой котел или должен быть под постоянным бдением истопника, или хотя бы под контролем электроники которая будет "орать и визжать" призывая хозяина срочно вмешаться в работу ТТ котла. Ведь даже штатная электроавтоматика умеет следить за превышением температуры и включать сирену в случае проблемы
И так: ТТ котел не основной источник тепла, а резерв. Дымоход был, котел подарили. Топлю котел лично я на выходных ради экономии.
Котел НЕ течет, течет дымоход -- подозреваю, что дым быстро остывает из-за того что темп маленькая.
Теперь из керiвництва з експлуатацii: При використанні дров, щоб уникнути утворення кіптяви,сажі і смолянистих відкладень на поверхні димаря категорично забороняється виконувати завантаження вище нижнього краю завантажувальних дверцят т.е. как я понял низзя забить его дровами под завязку?
он должен хорошо гореть и давать много тепла в трубу..
аналогично печки топят, вначале дают хорошо прогреться трубе, не экономично но практично.
должна быть еще хорошая тяга, чего наверное не добиться с загруженным под завязку котлом.
Если котёл забивать дровами и запихивать их через немогу,то просто пламя будет сразу улетать в друбу.Это если котёл универсал.То есть просто падает эфективность от сжинания дров.Ну может чуток будет больше дыма.Но это не критично и гореть всё будет без проблем!По крайней мере у меня так.Тут же хоть пол топки загрузи,а котёл всё равно не сможет выйти на 80°.А это должно быть и котёл должен набирать любую заданную t°,а на какой Вы уже будите топить,так это десятое дело.Всё!Больше обьяснять нечего,Вы ищите не те причины.Понимаю,они приятней чем перемантаживать дымоход.
Еще как вариант - сырые дрова.
Попробуйте протопить чем-то другим, лучше гарантировано сухими брикетами.
Если течка продолжится - ищите тогда другую причину.
