Интересует мнение специалистов по котлу Baxi luna ht platinum
ura39
Установлен конденс. котел Baxi luna ht platinum который работает на гидрострелку и насосные группы Мейбас. В свою очередь насосные группы подают воду в гребенки теплого пола.
На котле наблюдается нестабильные показания установленной температуре. К примеру установлена температура 35 градусов, но на табло она меняется в диапазоне 32-38 градусов. При этом обратка на гидростреле еле-еле прохладная. Подача теплая примерно соответствует установленный температуре.
Подскажите пож-ста правильно ли работает котел?? Установленная температура на табло котла должна отображаться без изменений и скачков? Или есть какой то допустимый диапазон?
Конечно нет. Нафига попу гармонь:D. кондесационный котел придуман для низкотемпературных СО. Его можно подключать напрямую в гребенки ТП (предварительно настроив). В данном случае гидравлический разделитель совершенно не нужен Вашему котлу.
infobos.ru/str/718.html
в доме ещё есть система радиаторов состоящая из 7 штук на которые есть своя насосная группа. пока она не работает. котел работает только на тп.
мой вопрос в силе.
