Dalet Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Какой мощности нужны аккумуляторы и СБ для того, чтобы "прокормить" насос на 24В, холодильник на 24В, свет, ноутбук. А давайте пойдем от другого, ибо Вы же не автомомку на самом деле хотите а резервное питание, так называется то где приоритет на сети а от альтернативы работаем только когда сети нету. Так вот, какое время этот список должен продержаться? И посмотрите на все реально, ну не купите вы насос на 24В и холодильник тоже,, не купите. Это все бред. Всеравно от 220В Вам никуда не дется. Максимум освещение, и то гемор еще тот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Пока картинка вырисовывается такая: приобретаем резервный насос у китайцев на 24В и небольшой холодильник на 24В, аккумуляторы (сколько? какие?), солнечную батарею и, возможно, ветряк небольшой (аварийной) мощности. Какой мощности нужны аккумуляторы и СБ для того, чтобы "прокормить" насос на 24В, холодильник на 24В, свет, ноутбук. Постановка задачи не корректна изначально, ибо 1.Если в регионе отключили свет, то и комп не нужен - интерет не будет работать у провайдера. 2.Продукты не будут завозить скоропортящиеся так как не будет работать холодильник в местнои магазине. Будут только те, которым не нужен холодильник. Лучше вместо холодильника выкопать погреб. 3.Насос для воды - дело нужное, но для 100 литров на сутки. В случае войны хватит и 10 литров. Все эти солнечные панели - дело очень нежное и хрупкое. Один осколок и конец системе. Поэтому рекомендую для случая ЧП 1.выкопать хороший погреб, 2. установить емкость для воды на 2-3 куба, 3. установить печку на твердом топливе с запасом топлива, 4. сделать домашние запасы. 5. купить маленькую солнечную бтарею для мобильного телефона. Решение с солнечгными панелями сделать можно, но только для показа друзьям и осознания гордости за то, что уменьшили выброс СО2 в атмосферу-помогли человечеству. А также для выставления своего фото в инстаграмы - фейсбуки на фоне панелей. Для обычной ситуации с временным отключением энергии купите просто акк батареи большой емкости. Генератор будет так шуметь, что соседи не дадут жизни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 "война, отключили эл-во, за топливом ехать опасно или его просто нет" в таком случае жаба задушит, ибо нужно быстро сежжать, а АКБ тяжолые и надо бросать, как и ИБП, он большой и тяжолый. Посему как правильно говорят, ИБП подобрать под системы жизнеобеспечения. Зимой холодильник особо не нужен, на улице холднее чем в холодильнике. Морозильная камера за сутки на растает, если в неё не смотреть каждый час. Воды можна и с колодца ведром принести. А вот отопление как бы нужно, но опять же газа может тоже не быть, и модный котёл запитанный через ИБП работать не будет. ПЕчь либо грубка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 И посмотрите на все реально, ну не купите вы насос на 24В и холодильник тоже,, не купите. Это все бред. Всеравно от 220В Вам никуда не дется. Максимум освещение, и то гемор еще тот. --- Роман, со светом геморрой отменился раз и навсегда. Автономное имение технической воды со скважины + независимая рециркуляция холода/тепла пока ещё блокируется. Как ценами на низковольтные устройства для этого, так и тарифами НКРЕ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 10 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Так вот, какое время этот список должен продержаться? С солнечной батареей и ветряком - так долго, насколько возможно. И посмотрите на все реально, ну не купите вы насос на 24В и холодильник тоже,, не купите. Это все бред. Всеравно от 220В Вам никуда не дется. Максимум освещение, и то гемор еще тот. Насос уже заказала вчера на али ) Холодильник - пока не буду, без него прожить можно будет в конце концов в экстренных ситуациях) Итого - насос, освещение, ноут Мне достаточно. Для отопления будет печь. Добавлено через 1 минуту А давайте пойдем от другого, ибо Вы же не автомомку на самом деле хотите а резервное питание, так называется то где приоритет на сети а от альтернативы работаем только когда сети нету. да, так будет правильно назвать Добавлено через 8 минут Постановка задачи не корректна изначально, ибо 1.Если в регионе отключили свет, то и комп не нужен - интерет не будет работать у провайдера. У меня есть большой архив книг и фильмов Продукты не будут завозить скоропортящиеся так как не будет работать холодильник в местнои магазине. Будут только те, которым не нужен холодильник. Лучше вместо холодильника выкопать погреб. Очень дельное замечание Будем делать погреб. 3.Насос для воды - дело нужное, но для 100 литров на сутки. В случае войны хватит и 10 литров. Мыться? Ходить в туалет? таки хотелось бы иметь около 100 литров в сутки Все эти солнечные панели - дело очень нежное и хрупкое. Один осколок и конец системе. ну что ж, будем бережно относиться и поставим как минимум две штучки выкопать хороший погреб, однозначно установить емкость для воды на 2-3 куба, и менять ее периодически? не нравится мне этот вариант установить печку на твердом топливе с запасом топлива, будет кирпичная печь сделать домашние запасы ок ) Добавлено через 4 минуты в таком случае жаба задушит, ибо нужно быстро сежжать, а АКБ тяжолые и надо бросать, как и ИБП, он большой и тяжолый. Посему как правильно говорят, ИБП подобрать под системы жизнеобеспечения. Зимой холодильник особо не нужен, на улице холднее чем в холодильнике. Морозильная камера за сутки на растает, если в неё не смотреть каждый час. Воды можна и с колодца ведром принести. А вот отопление как бы нужно, но опять же газа может тоже не быть, и модный котёл запитанный через ИБП работать не будет. ПЕчь либо грубка. если надо будет съезжать и будет возможность - съедем. холодильник уже точно решила, что не нужен резервный - погреб наше все колодец ближайший более чем в километре. у нас на участке воды на 12 метрах не обнаружено (изначально хотела техническую скважину на верховодку с ручной помпой, но не сложилось) по отоплению - будет печь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Роман, со светом геморрой отменился раз и навсегда Кем, Вам в одтедьно взятом квадратном метре))) Ну кто делает отдельную проводку, а ну на 1 и 2, рассчитайсь. 90% случаев установки автономки/резерва на законченных обьектах где реализовывать отдельную линию уже не возможно. Добавлено через 2 минуты С солнечной батареей и ветряком - так долго, насколько возможно. Понял, где сел там и слез))) Ну а бюджет тогда пересмотрели от 2000 дол в ту или иную сторону, а то за 2т.бакс Вам разве что помечтать выйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 10 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Ну а бюджет тогда пересмотрели от 2000 дол в ту или иную сторону, а то за 2т.бакс Вам разве что помечтать выйдет. Пересмотрю, если нужно. Какая стоимость такой системы? две монокристаллические 12 В ФЭП по 150 Вт, два контроллера заряда на 10 А, две 12 В АКБ (желательно без легирования кальцием) по 100 АхЧ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 И все-таки без генератора не обойтись. Когда у нас не было света трое суток, то 2 часа работы генератора утром и 4 часа вечером обеспечивали аккумулятору заряд, большой SbS-холодильник успевал нахолодить (продукты в холодильнике не пропали, а в морозилке даже не подтаяли), дети уроки учили при нормальном свете, смотрели телевизор и работали 2 ПК. Конечно духовкой и утюгом мы не пользовались. Но исключительно потому, что энергоснабжение дома обеспечивал обычный китайский генератор в 2,5 Квт, ценой в 300 у.е. Когда генератор не работал - отопление, интернет, систему видеонаблюдения обеспечивал ИБП, который заряжался от генератора. Уверенность в достаточной автономности обеспечивают несколько канистр бензина в гараже. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cossack Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 две монокристаллические 12 В ФЭП по 150 Вт, два контроллера заряда на 10 А, две 12 В АКБ (желательно без легирования кальцием) по 100 АхЧ. про стоимость уже спросили выше... а меня интересует, сколько часов необходимо такой системе, чтобы полностью зарядить аккумуляторы при реальном идеальном солнечном дне? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 10 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 А у меня еще появился вопрос... А как мне ноут на 20В заряжать от акков 12 или 24В Как ни крути, а маломощный инвертор таки придется взять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 А как мне ноут на 20В заряжать от акков 12 или 24В Как ни крути, а маломощный инвертор таки придется взять? Должны быть блоки питания ноута от 12 или 24В, или заказать преобразователь 12В(24) на 20В с ограничением тока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 А у меня еще появился вопрос... А как мне ноут на 20В заряжать от акков 12 или 24В Как ни крути, а маломощный инвертор таки придется взять? В любом случае необходим ИБП или инвертор для обеспечения оперативной автономности (вручную или автоматически переключается на работу от АКБ) и генератор (солнечные батареи) для обеспечения подзарядки АКБ и долговременной работы энергоемких потребителей. Когда просчитывал для себя стоимость системы на солнечных батареях, то пришел к выводу, что все-таки дешевле взять генератор и цистерну бензина. Хотя на перспективу все-равно буду мониторить данную тему - когда-нибудь должны же подешеветь солнечные панели. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 про стоимость уже спросили выше... а меня интересует, сколько часов необходимо такой системе, чтобы полностью зарядить аккумуляторы при реальном идеальном солнечном дне? --- Летом, если контроллеры умеют находить точку максимальной мощности - часов двенадцать до заряда > 90%. Если нет, часов шестнадцать. Зимой немного быстрее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 10 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Хотя на перспективу все-равно буду мониторить данную тему - когда-нибудь должны же подешеветь солнечные панели. хм... я не там гуглю? вроде бы цены на панели не космические. не дороже чем на инверторы и аккумуляторы. Добавлено через 2 минуты так, значит инвертор все равно нужен... Seva1964, а вот к предложенной Вами простенькой системе примерно какой мощности взять инвертор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Seva1964, а вот к предложенной Вами простенькой системе примерно какой мощности взять инвертор? --- Мощность лимитирует разрядный ток аккумуляторной батареи. Для 12 В свинцовой батареи на 100 АхЧ нормальный продолжительный разрядный ток не должен превышать 10 А. 24*10 = 240 Вт, из которых около 40 потеряется на инверторе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 10 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 --- Мощность лимитирует разрядный ток аккумуляторной батареи. Для 12 В свинцовой батареи на 100 АхЧ нормальный продолжительный разрядный ток не должен превышать 10 А. 24*10 = 240 Вт, из которых около 40 потеряется на инверторе. а что такое 24? и сколько и каких батарей нужно на инвертор 500 или 1000Вт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 а что такое 24? и сколько и каких батарей нужно на инвертор 500 или 1000Вт? --- 24, это две батареи на 12 Вольт (каждая), которые подключены последовательно. Инвертору 24 DC -> 220 AC все равно, что происходит на его выходе до тех пор, пока внешняя продолжительная нагрузка не превышает его расчётной мощности. Если такая (продолжительная) нагрузка превышает расчётную, гробится инвертор. В противном случае, слабым (и самым дорогим) звеном оказываются батареи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cossack Опубліковано: 12 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 интересный эксперимент нашел в дебрях и-нета. человек на практике экспериментирует с бюджетными автономными системами. и вот, в один прекрасный вечер в доме гаснет свет. а у него на балконе есть заряженный аккумулятор и простенький китайский инвертор на 500Вт. он быренько все это соединил и в его квартире появился свет. Сразу предупреждаю, я много читал про инверторы, про правильную и неправильную синусоиду и особо сильно на 500вт китайский инвертор я не расчитывал, но вот что получилось: Отлично работало: 1) Все люстры и лампы как обычные так и энергосберегающие 2) Все лампы дневного света длинные люминосцентные 3) Аквариум помпа(внешний конистровый фильтр), воздушный компрессор, специальные люминосцентные лампы(дневные со спец спектром для рыб и травы и кварцевая в канистровом фильтре) 4) Пьезоподжиг газовой плиты 5) Вытяжка на кухне, вентиляторы в туалете 6) Зарядки для телефонов, шуруповёрта 7) Компьютер, ноутбук, нетбук 8) Внешний усилитель саббуфер 9) Стабилизатор для саббуфера 10) Швейная машинка Не заработало: 1) холодильник - при его включении срабатывало отключение на инверторе, думаю что не хватка мощности, так они и семафорили пока мне не надоело, отключать аквариум я не желал чтобы направить всю мощность в холодильник 2) Бойлер - после теста 1кВт кипятильника даже желание его подключать не возникало 3) Стиралка, посудомойка, кондиционеры - аналогично Вывод: Расстроился я только из-за того что холодильник оказался в пролёте. Стоит ли теперь рассматривать инверторы с правильной синусоидой? - я не знаю Нужно будет проверить потом как-то холодильник, если заработает значит можно обойтись и бюджетными вариантами Доволен, что 500вт это оказывается не такой уж и экстрим! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 12 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 Не заработало: 1) холодильник - при его включении срабатывало отключение на инверторе, думаю что не хватка мощности, так они и семафорили пока мне не надоело, отключать аквариум я не желал чтобы направить всю мощность в холодильник Естественно, что он вырубал инвертор - у него пусковой ток большой. Инвертор на киловат с пусковой нагрузкой до двух будет в самый раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 Естественно, что он вырубал инвертор - у него пусковой ток большой. Инвертор на киловат с пусковой нагрузкой до двух будет в самый раз. Есть инверторы 500 ватт с перегрузкой до 2 000 ватт. Специально для таких задач. Но фирменные, стоят дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 Есть инверторы 500 ватт с перегрузкой до 2 000 ватт. Специально для таких задач. Но фирменные, стоят дорого. А не фирменный киловатник с перегрузкой до двух киловат стоит более-менее вменяемых денег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dj.leica Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 В любом случае необходим ИБП или инвертор для обеспечения оперативной автономности (вручную или автоматически переключается на работу от АКБ) и генератор (солнечные батареи) для обеспечения подзарядки АКБ и долговременной работы энергоемких потребителей. Когда просчитывал для себя стоимость системы на солнечных батареях, то пришел к выводу, что все-таки дешевле взять генератор и цистерну бензина. Хотя на перспективу все-равно буду мониторить данную тему - когда-нибудь должны же подешеветь солнечные панели. Добрый день! Коллеги, Ксантрексами кто занимается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 23 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Я так и не могу справится с формулами Помогите, пожалуйста. Сколько аккумуляторных батарей минимум и какой мощности нужно для инвертора 1 кВт 12 В? 2 кВт 12 В? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Сколько аккумуляторных батарей минимум и какой мощности нужно для инвертора 1 кВт 12 В? 2 кВт 12 В? Для простоты, можно считать, что АКБ 100 Ампер-часов запасает 1 кВт час энергии (реально, чуть меньше - зависит от настроек и КПД инвертора). А дальше считаете: если подключен один такой аккумулятор, а нагрузка 200 Вт (турбо-котел), заряда хватит, примерно, на 5 часов непрерывной работы. На практике - больше, т.к. котел даже в сильные морозы включается-выключается. Мощность ИБП на время резервирования никак не влияет, это просто возможность подключить более мощные приборы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
topran Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Сколько аккумуляторных батарей минимум и какой мощности нужно для инвертора 1 кВт 12 В? 2 кВт 12 В? Речь идет об инверторе или бесперебойнике? Инвертор с зарядным устройством или заряжать будете отдельным ЗУ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
