trado Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Очень понравился на стенде ламинат Faus SENSACIÓN OAK. Ценник везде 449-450 грн, но в магазине говорят, что привезут за 380-390 грн (точную цену скажут в понедельник) Хочу постелить его по всей квартире однушке сплошняком, но смущает его толщина - всего 8 мм, но консультант заверил, что именно эта коллекция спресована максимально сильно и соответствует 10-12 мм более дешевых именитых производителей 33 класса. Замки обработаны воском и все такое. Чес? Проверить нет возможности, стенд собран в металлическую рамку. Просто смотрю на него в живую, и понимаю, что шикарно смотрится, а другие производители с похожими рисунками какой то заезженностью уже отдают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RiZZo Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Практически все именитые производители изготавливают ламинат на базе HDF плиты, а вот износостойкость (класс) больше зависит от того какое финишное покрытие используется (обычно это износоустойчивые пленки). А по поводу укладки без разрыва - это должен указывать производитель в рекомендациях к своей продукции, так как ограничения существуют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Патоль Мойшевич Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 www.mirpola.kiev.ua/befag-c-470_733 лучше взять паркетную доску,мое мнение,она вся деревянная,натуральная. я экстра серым робустом выложыл 100 квадратов квартиры без разрывов. укладывать одно удовольствие.толщина 14 мм.замки класс.пропарафиненые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
parketavenu Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Практически все именитые производители изготавливают ламинат на базе HDF плиты, а вот износостойкость (класс) больше зависит от того какое финишное покрытие используется (обычно это износоустойчивые пленки).Не соглашусь!HDF плита-плите рознь. Тут как раз на первое место вступают технологии производства, их дороговизна,новаторство и еще многие составляющие.А износостойкость также напрямую зависит от качества этой самой плиты!ну а дальше- цена..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RiZZo Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Как износостойкость зависит от толщины плиты? Интересно узнать. Если ламинат толще - то верхний слой стираться будет медленнее? Если взять, например, массив дуба 20 мм и 16мм толщиной, вскрытых одинаковым лаком, положить на одинаково ровное основание, то по вашему лак на 16 мм доске будет вытираться быстрее? Я правильно понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
parketavenu Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Как износостойкость зависит от толщины плиты? Интересно узнать. Если ламинат толще - то верхний слой стираться будет медленнее? Если взять, например, массив дуба 20 мм и 16мм толщиной, вскрытых одинаковым лаком, положить на одинаково ровное основание, то по вашему лак на 16 мм доске будет вытираться быстрее? Я правильно понял?от толщины уж точно ничего не зависит.как пример.возьмите паркетную доску meister(не в качестве рекламы) с начинкой из HDF плиты и любую другую доску с начинкой из сосны...бросьте на эти полы сверху ченить потяжелее,а потом посмотрите последствия(каку!)которая произошла на двух разных досках от разных производителях.про лаимнат я вообще молчу...там все гораздо проще. я просто хотел сказать,что плита -тоже немаловажный аспект в полах. Добавлено через 1 минуту Если взять, например, массив дуба 20 мм и 16мм толщиной, вскрытых одинаковым лаком, положить на одинаково ровное основание, то по вашему лак на 16 мм доске будет вытираться быстрее? Я правильно понял? в таком случае в целях экономии можно ложить и 5мм массив.лишь бы лак был хороший. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RiZZo Опубліковано: 18 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2014 Хорошо, для сравнения возьмем HDF плиту meister и HDF плиту Faus одинаковой толщины - какая разница между ихними плитами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
parketavenu Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 Хорошо, для сравнения возьмем HDF плиту meister и HDF плиту Faus одинаковой толщины - какая разница между ихними плитами? и возьмите еще китай за 2бакса. помните их руками,смочите и понюхайте,поковыряйте ногтеком готовые замки... чувствуете?! разницы накакой. а она есть....;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RiZZo Опубліковано: 20 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2014 Если Вы не понимаете суть нашего общения - то внимательно прочитайте первый пост ТС Очень понравился на стенде ламинат Faus SENSACIÓN OAK. но консультант заверил, что именно эта коллекция спресована максимально сильно и соответствует 10-12 мм более дешевых именитых производителей 33 класса. Так вот отсюда и вопрос - какая разница между плитами именитых производителей (Krono, Egger,Witex,Parador,Faus и т.д) Например, я считаю что у всех производителей качество плиты +/- одинаковое. Отличие только в декорах, в системах соединения планок и в пленках защитного покрытия. И толщина плиты никак не влияет на класс износостойкости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
techtop23 Опубліковано: 30 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2016 Ламинат Faus - это премиум бренд. Производится в Испании и США. У на продается испанский. Отличается высокими эксплуатационными характеристиками. То что при 8 мм не отличается от дешевых 12 мм бред. Все зависит от плотности плиты HDF, а у Faus она 960 кг на м3(это высокий показатель). С уважением Брендпол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
