FOX.kissfm Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 (змінено) Планирую дома ТП. пока в голове еще все до кучи не собралось, поэтому очень нужны советы. 1.Какие трубы выбрать? Посматриваю на Rehau, еще ТЕСЕ хвалят 2.какой диаметр труб ставить? 3.правильно ли разложил трубы на схеме? 4.Как можно высчитать, что бы змейка внутри улитки ванной не была "холодным пятном"?? есть еще вопросы по распределительной гребенкке, но думаю корректно их задам, когда уже вся схема вырисуется? Змінено 7 листопада 2014 користувачем FOX.kissfm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 7 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 еще один вариант ванной нарисовал. немного иначе ввод сделал и вся улитка перекроилась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 8 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 (змінено) длина труб каждого контура следующая: кухня - 73м ванная - 55м коридор - 57м тамбур - 37м чуть увеличил шаг в коридоре и убрал трубу из-под мебели в кухне и получилось уже ближе к равным отрезкам. кухня - 50м коридор - 49м ванная - 55м но тамбур все равно выбивается из ряда 37м. (( разница почти 20 метров между самым длинным контуром. Змінено 8 листопада 2014 користувачем FOX.kissfm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otoplenie.es Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 (змінено) разница почти 20 метров между самым длинным контуром. отбалансируете на коллекторе 1.Какие трубы выбрать? Посматриваю на Rehau, еще ТЕСЕ хвалят 2.какой диаметр труб ставить? 3.правильно ли разложил трубы на схеме? 4.Как можно высчитать, что бы змейка внутри улитки ванной не была "холодным пятном"?? 1. И те и другие качественные. Мне больше нравится Рехау. Даже самый лучший материал можно испортить при неправильном монтаже. 2. 16 или 17 мм 3. я бы делал так: Змінено 8 листопада 2014 користувачем otoplenie.es 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otoplenie.es Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Инструкция по корректировке шага трубы при укладке улиткой. Не в масштабе, значения размеров условные.Drawing1.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 8 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 otoplenie.es, сделал вашу схему вроде получилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 8 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 И те и другие качественные. Мне больше нравится Рехау. Даже самый лучший материал можно испортить при неправильном монтаже. я так понимаю раупинк надо? смущают пластиковые фитинги только ( 2. 16 или 17 мм диаметр зависит уже от конкретного коллектора? Я так понимаю 1мм для самой работы ТП не сыграет? отбалансируете на коллекторе это реально сделать? С помощью расходомеров? Просто везде в рекомендациях пишут, что разница в длине должны быть не больше 10м.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otoplenie.es Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 я так понимаю раупинк надо? Любую на выбор: - раупинк, рауфлекс, бэйсик с кислородозащитным слоем (PE-Xa); - штабил (PE-Xa + Al). смущают пластиковые фитинги только Если сильно смущают - берите TECE. Не слышал чтобы были серьезные проблемы у Рехау с пластиковыми фитингами при правильном монтаже. Мне известно два случая протечек: наперекос натянутая гильза на тройнике (диам. 25) и прорыв пластиковой трубы подключенной напрямую к старой газовой колонке. И то и другое было с латунными фитингами. диаметр зависит уже от конкретного коллектора? Нет, к коллектору можно подключить любую трубу. Диаметр зависит от теплотехники и гидравлики. В вашем случае на мой взгляд оптимально 16...17 мм. 20-ю трубу используют при длинных контурах. Я так понимаю 1мм для самой работы ТП не сыграет? 1 мм это ничто по сравнению с диапазоном, в котором Вы можете регулировать теплоотдачу теплого пола изменяя расход и температуру теплоносителя. это реально сделать? С помощью расходомеров? да Просто везде в рекомендациях пишут, что разница в длине должны быть не больше 10м.... не заморачивайтесь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otoplenie.es Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 otoplenie.es, сделал вашу схему вроде получилось Если хотите совсем идеальную красоту, тогда корректируйте шаг так: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 1.Какие трубы выбрать? Посматриваю на Rehau, еще ТЕСЕ хвалят Трубы есть РЕХ-(a.b.c) , PERT(эти двое обязательно с применением слоя EVON. SQL ну или антикислородного барьера иными словами) или производные от них с применением алюминия в качестве армирующего (и/илиантикислородного)слоя. Есть разница по наружным диаметрам (10-14-16-17-20 мм) и в толщине стенки трубы- но никогда не менее 2 мм. В остальном, при уверенности в поставщике трубы на рынок Украины( а эту уверенность ,как ни что другое ,подтверждает Европейское производство или производство под "европейскими" ТМ,в любом конце нашей необъятной планеты, при отсутствии отрицательных отзывов по надёжности) , по большому счёту стяжке абсолютно фиолетово (да и Вам тоже) какая труба туда залита. После укладки пола и заливки, любая труба из перечисленных будет себя вести абсолютно одинаково. А ТЕСЕ ,Rechau или KAN- эт только для любителей спорить про BMW,Mersedes или AUDI- все "типо" немцы... не была "холодным пятном"?? Таким она не будет, площадь ванной не на столько велика, а разницу в 0,2-0,3С Вы "на ощупь " вряд ли почувствуете.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
