планирую ТП. нужны советы
FOX.kissfm
Планирую дома ТП.
пока в голове еще все до кучи не собралось, поэтому очень нужны советы.
1.Какие трубы выбрать? Посматриваю на Rehau, еще ТЕСЕ хвалят
2.какой диаметр труб ставить?
3.правильно ли разложил трубы на схеме?
4.Как можно высчитать, что бы змейка внутри улитки ванной не была "холодным пятном"??
есть еще вопросы по распределительной гребенкке, но думаю корректно их задам, когда уже вся схема вырисуется?
Змінено користувачем FOX.kissfm
еще один вариант ванной нарисовал.
немного иначе ввод сделал и вся улитка перекроилась.
длина труб каждого контура следующая:
кухня - 73м
ванная - 55м
коридор - 57м
тамбур - 37м
чуть увеличил шаг в коридоре и убрал трубу из-под мебели в кухне и получилось уже ближе к равным отрезкам.
кухня - 50м
коридор - 49м
ванная - 55м
но тамбур все равно выбивается из ряда 37м. ((
разница почти 20 метров между самым длинным контуром.
отбалансируете на коллекторе
1. И те и другие качественные. Мне больше нравится Рехау. Даже самый лучший материал можно испортить при неправильном монтаже.
2. 16 или 17 мм
3. я бы делал так:
Змінено користувачем otoplenie.es
Инструкция по корректировке шага трубы при укладке улиткой.
Не в масштабе, значения размеров условные.
Drawing1.pdf
я так понимаю раупинк надо?
смущают пластиковые фитинги только (
2. 16 или 17 мм
диаметр зависит уже от конкретного коллектора?
Я так понимаю 1мм для самой работы ТП не сыграет?
это реально сделать? С помощью расходомеров?
Просто везде в рекомендациях пишут, что разница в длине должны быть не больше 10м....
Любую на выбор:
- раупинк, рауфлекс, бэйсик с кислородозащитным слоем (PE-Xa);
- штабил (PE-Xa + Al).
Если сильно смущают - берите TECE.
Не слышал чтобы были серьезные проблемы у Рехау с пластиковыми фитингами при правильном монтаже.
Мне известно два случая протечек: наперекос натянутая гильза на тройнике (диам. 25) и прорыв пластиковой трубы подключенной напрямую к старой газовой колонке. И то и другое было с латунными фитингами.
Нет, к коллектору можно подключить любую трубу. Диаметр зависит от теплотехники и гидравлики. В вашем случае на мой взгляд оптимально 16...17 мм.
20-ю трубу используют при длинных контурах.
1 мм это ничто по сравнению с диапазоном, в котором Вы можете регулировать теплоотдачу теплого пола изменяя расход и температуру теплоносителя.
да
не заморачивайтесь
otoplenie.es,
сделал вашу схему
вроде получилось
Если хотите совсем идеальную красоту, тогда корректируйте шаг так:
Трубы есть РЕХ-(a.b.c) , PERT(эти двое обязательно с применением слоя EVON. SQL ну или антикислородного барьера иными словами) или производные от них с применением алюминия в качестве армирующего (и/илиантикислородного)слоя. Есть разница по наружным диаметрам (10-14-16-17-20 мм) и в толщине стенки трубы- но никогда не менее 2 мм. В остальном, при уверенности в поставщике трубы на рынок Украины( а эту уверенность ,как ни что другое ,подтверждает Европейское производство или производство под "европейскими" ТМ,в любом конце нашей необъятной планеты, при отсутствии отрицательных отзывов по надёжности)
, по большому счёту стяжке абсолютно фиолетово (да и Вам тоже) какая труба туда залита. После укладки пола и заливки, любая труба из перечисленных будет себя вести абсолютно одинаково. А ТЕСЕ ,Rechau или KAN- эт только для любителей спорить про BMW,Mersedes или AUDI- все "типо" немцы...
Таким она не будет, площадь ванной не на столько велика, а разницу в 0,2-0,3С Вы "на ощупь " вряд ли почувствуете....
