Cornerstone Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Доброго времени суток. Строю себе пристройку к дому под сан.узел и кухню. Размеры 6 на 4. Вчера силами друзей-строителей была залита черновая стяжка толщиной 7мм. На этом этапе получились разные мнения. Строители убеждали что армирующую сетку (10х10х3мм) нужно ложить в черновой слой. Другой знакомый строитель говорит что в чистовой. В инете нагуглил что везде тоже советуют в чистовой (верхний) слой ложить ее. Интересно, как же все-таки правильно? Дальше плариуется возведение 2х перестенков, которые будут отделять сан.узел, коридор и кухню. Материал основных стен - газоблок. Чтобы не делать слишком толстые перестенки и чтобы на них можно было что-то повесить решил сделать из белого кирпича (в пол-кирпича). Под будущие перестенки углубился на 30-40 см вниз еще по грунту, сварили арматуру и залили бетоном. То есть получился такой слой (снизу-вверх): Грунт, железобетон под перестенки (с щебнево-песчаной подушкой под ними), клеенка на залитый бетон под перестенки, щебень+песок+замывка, снова полиэтиленовая клеенка по всему периметру, слой черновой стяжки 7мм. Когда черновая стяжка высохнет, планируется слой ЭППС (3см) и чистовая стяжка 3-4см с армосеткой. Вопрос в том, правильно перестенок будет ложить на черновую стяжку или на чистовую? Какой толщины чистовой стяжки будет достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 7 мм стяжки это круто!Может всё таки 7 см?И зачем Вы вообще делали её?Если проблемы с грунтами,то бетона нужно было побольше и армировочку серьёзную.А если проблем с грунтами нет,то лучше бы эти деньги потратили на ЭППС. 3 см ЭППСа что мёртвому припарка,а 3-4 см стяжки по нём,даже с сеткой-вообще бред,так делать нельзя. Перестенок должен лежать на своём фундаменте,а не на стяжке,минимальная толщина стяжки по ЭППСу 5-6 см,но 7-8 ещё лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornerstone Опубліковано: 7 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 7 мм стяжки это круто!Может всё таки 7 см?И зачем Вы вообще делали её?Если проблемы с грунтами,то бетона нужно было побольше и армировочку серьёзную.А если проблем с грунтами нет,то лучше бы эти деньги потратили на ЭППС. 3 см ЭППСа что мёртвому припарка,а 3-4 см стяжки по нём,даже с сеткой-вообще бред,так делать нельзя. Перестенок должен лежать на своём фундаменте,а не на стяжке,минимальная толщина стяжки по ЭППСу 5-6 см,но 7-8 ещё лучше. К сожалению, без сюрпризов когда строишь первый раз никак Что Вы имеете ввиду под проблемным грунтом? Проблем с УГВ быть не должно, дом стоит на возвышенности, копали недалеко ямы, 3 метра вниз - воды не нашли. Состав грунта (когда углублялись) был - чернозем и возможно местами песчано-глинянная смесь. Посоветуйте пожалуйста тогда, как исправить или как сделать правильно следующие слоя, если черновой слой (да, 7см, а не 7мм, я ошибся) уже залит. Под ним и слоем щебня лежит арматура под будущий перестенок. Конечно все расчитывалось к тому, чтобы толщина слоя ЭППС была 3 см и 3-4 см чистовой стяжки. Если сделать больше, прийдется что-то мудровать с дверным проемом и входом в старый дом Правда если больше на 1-2 см, думаю, ничего сильно придумывать не прийдется, если это того стоит. P.S. сделали эту черновую стяжку и такую ее толщину - так советуют на разных сайтах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornerstone Опубліковано: 7 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Почитал разные темы на форуме, статьи и пришел к такому выводу. Конечно толщину ЭППС было бы лучше делать 5см или еще лучше 10. А толщину чистовой стяжки хотябы 5 см. Но так как добавлять уже некуда (почему же происходит так, что сначала делается работа, а потом уже приходит прозрение). Исходя из того что есть ложим слой ЭППС (плотность 35), потом 5 см. чистовой стяжки с армосеткой, итого получается 8 см. Потом утеплить ЭППС фундамент и отмостку, чтобы хоть как-то снизить холод, который будет подступать к полу. Как такой вариант? Или можно что-нибудь лучше сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornerstone Опубліковано: 8 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Выход конечно есть, правда все равно не то что хотелось бы, как следствие высота потолка будет ниже чем могла бы. Ну ничего, учишься на своих ошибках - лучше запомнится. Но все-таки очень нуждаюсь в совете, на какой слой лучше ложить перестенок в пол-кирпича, если чистовая стяжка с сеткой будет толщиной в 5 см, а под перестенок в самом низу уже заложен каркас из арматуры и залит бетоном (заливался за пару часов до заливки черновой стяжки). Если же белый кирпич - создаст слишком тяжелый вес, какие варианты еще есть, если это будет перестенок между ванной и кухней? Гипсокартон? Можно ли на него повесить что-нибудь, например кухню? Все-таки склоняюсь больше к кирпичу, но выдержит ли основание и на какое основание лучше положить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
