Помогите рассчитать количество цемента для бетона
natanik
Помогите, пожалуйста, рассчитать количество цемента для устройства отмостки вокруг дома длиной 44 м и шириной 60 см(я брала слой 10 см).У меня вышло аж 660 кг. Такое может быть?
У вас 2,64 куба.
Расход цемента на 1 кубометр бетона:
марка М-450 – 469 кг;
марка М-400 – 417 кг;
марка М-300 – 319 кг;
марка М-250 – 300 кг;
марка М-200 – 241 кг;
марка М-150 – 205 кг;
марка М-100 – 166 кг.
Даже если в этьих цифрах с первого попавшегося сайта ошибка, то она незначительна.
2,64*300=792 кг. Это для В20(М250), можете В15(М200) 2,64*241=640 кг.
У вас как видите ошибки нет. Меньшую марку на отмостку я бы не брал.
У вас получается 2, 64 куба.
Примерный состав правильного бетона (в объемных частях):
- 1 часть цемента марки 500 ( Другим лучше не пользоваться и то из тех которые продаются лучше отдать предпочтение Диккергофф - "Волинь-Цемент" или Криворожский «Хайдельберг Цемент Украина).
- 0,8 частей воды;
- 1,5 части песка МЫТОГО;
- 1,0...1,5 части гранотсева;
- 5 частей щебня фракции 5-20, желательно кубической структуры, а не пластинчатой;
На один куб бетона вам нужно приблизительно 330 - 350 кг цемента. Умножаем это на 2. 64 объем отмостки.
350 * 2. 64 = 924 кг.
Я ближе к расчетам sashkaa.
М250 вполне достаточная марка для незащищенного бетона.
Купите где-то воздухововлекающую добавку в бетон для того, чтобы хорошенько повысить его морозостойкость. Ну и пусть строители не забудут сделать усадочные швы в свежем бетоне после заливки.
ПС Да....и не плохо было бы сделать шов между отмосткой и домом, который потом заполнить герметиком. Где-то так как на фото.
Если планируете ходить по отмостке, то делайте минимум 80см шириной, иначе боком придется :)
Пытаюсь нарыть информацию по этому вопросу касаемо монолитной отмостки. Как-то всё неоднозначно. Когда допустим площадку под парковку залить, то понятно - нужно поделить на карты 5*5м приблизительно. С отмосткой нет такой ясности. Подскажите как сведущий. У меня монолитная черновая отмостка (сверху позже будет брусчатка на песочке) 0,9м*0,12-0,15м(h). Дом - ровный прямоугольник. Длинные стороны - по 16м, короткие - по 11м. Основание под отмостку - уплотнённый виброплитой грунт/геотекстиль/уплотнённый виброплитой слой щебня 20см (20*40 + 5*10)/геотекстиль/ уплотнённый виброплитой слой мытого речного песка 20см/ ЭППС 5см. Утеплитель чуть не доходит до края снаружи ( 5-10см) и вплотную стыкуется с ЭППСом цоколя. Армокаркас из А500С ф8 200*200 в нижней части. Бетон самомесный по рецепту М250 с Адиумом (300-350мл на 100кг цемента) и Поролитом (ближе к верхней границе из техкарты.) Мне нужно прорезать болгаркой швы? Как часто? Что может случиться, если этого не сделать?
П.С.: отмостку заливал в июне. Почва на участке - супесь/песок с отличными дренирующими свойствами (луж дольше 15мин после самых страшных ливней не видел.)
Заливали в июне.
Появились трещины перпендикулярные плоскости дома?
До сих пор нет вообще никаких трещин. У меня все заливки заводским бетоном В25 (фундамент, 2 армопояса) сопровождались усадочными микротрещинками. На отмостке этого нет. Но морозы пока в октябре были максимум до -5 и то непродолжительные.
Если говорить об усадочных швах, то делать сейчас их уже нет смысла. У Вас все нормально. Усадочное делают в первые 24 часа после заливки. Потом их делать нет смысла. У Вас в этом смысле все в порядке.
Если хотите сделать температурные швы, то их можно нарезать с шагом около 3 м и заполнить герметиком.
Так я же и хочу узнать - нужно ли их делать? И чем грозит, если не сделать? А герметик там кстати зачем - отмостка же черновая?
