Владислав Ч. Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Добрый вечер. Подскажите как правильно сделать шаг обрещетки под металочерепицу профиль черепицы монтерэй. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sed4uk Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Начиная от карниза между первыми двумя досками расстояние 250 мм. Далее размер шага обрешетки равен расстоянию между линиями штамповки металочерепицы. В моем случае это было 350 мм.Инструкция Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владислав Ч. Опубліковано: 7 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Начиная от карниза между первыми двумя досками расстояние 250 мм. Далее размер шага обрешетки равен расстоянию между линиями штамповки металочерепицы. В моем случае это было 350 мм.Инструкция а это от центров доски или от края? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sed4uk Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Возвращаясь к инструкции, размеры указаны от нижнего края каждой доски. Я так понимаю, разницы никакой нет. Отличие только в удобстве разметки на месте, выбор за Вами. Мне удобно было по верхним краям. Может показаться проще, если применить шаблон между верхним и нижним краем двух досок, но этот вариант отпал т.к. "гуляла" ширина доски. Главный нюанс - быть внимательным и не перепутать точку отсчета при разметке. Отмеряйте всегда от нижней (эталонной) доски, добавляя к каждой предыдущей метке необходимый размер шага. Цена ошибки - переделка всей обрешетки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 От лобовой доски до центра второй обрешетины 300мм, а дальше, начиная со второй обрешетины, 350мм по центрам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владислав Ч. Опубліковано: 9 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Бли что делать уже 250мм от первой до второй накрутили а дальше 350мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sed4uk Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 250 мм это очень мало. Почему мало. У меня доска 100х30, вот и получается 350-100=250. Это расстояние от лобовой (карнизной) доски до следующей доски в обрешетке, что совпадает с тем что предложил РусланР (300мм), просто он измеряет от лобовой до центра второй обрешетины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владислав Ч. Опубліковано: 9 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Почему мало. У меня доска 100х30, вот и получается 350-100=250. Это расстояние от лобовой (карнизной) доски до следующей доски в обрешетке, что совпадает с тем что предложил РусланР (300мм), просто он измеряет от лобовой до центра второй обрешетины. А последующие шаги от чего измерять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
syoyo Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 280 от лобовой до центра второй обрешетины потом 350 отцентра до центра последняя как станет но в коньке , в идеале высота первой обрешетины на 15 мм вые остальных тогда не будет клевка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Меряйте или от центра к центру или же от нижнего края к нижнему краю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Меряйте или от центра к центру или же от нижнего края к нижнему краю А есть какая-то красивая ссылка почитать про технологию монтажа металла на крышу (холодный чердак, наклон 18 градусов)? П.С. куда бы посмотреть какой металл Вы, Руслан, можете предложить, в сером цвете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 (ссылка устарела) Доступные серые цвета по шкале RAL 7034, 7004, 7024, по шкале RR 21, 22, 23. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владислав Ч. Опубліковано: 9 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Первая у меня 45х100 а помледующие 30х100 но прикрутиле уже от лобовой до нижнего края второй 250мм а последующие от нижнего края до нижнего края 350мм теперь что все разбирать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sed4uk Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 А последующие шаги от чего измерять? Точка приложения должна быть одна и та же. Если начали замерять снизу (от лобовой), от нее и пляшите. При ширине доски 100мм. Пример: 1.) |___ |___ |___ |___ ... (0+250+350+350 и т.д. по нижнеиу краю); 2.) |__ _|_ _|_ _|_ ... (0+300+350+350 и т.д. "универсальный вариант" - от лобовой и далее по центрам). Владислав, какая у Вас ширина доски в обрешетке? Добавлено через 10 минут Первая у меня 45х100 а помледующие 30х100 но прикрутиле уже от лобовой до нижнего края второй 250мм а последующие от нижнего края до нижнего края 350мм теперь что все разбирать? Все верно прикрутили, не переживайте! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Первая у меня 45х100 а помледующие 30х100 но прикрутиле уже от лобовой до нижнего края второй 250мм а последующие от нижнего края до нижнего края 350мм теперь что все разбирать? Если у Вас именно так, как Вы написали - тогда у Вас все правильно набито 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
