batss Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Всех приветствую! Буду благодарен за дельный совет. Есть небольшой 2х эт. дом из газобетона, на первом этаже посредине несущая стена в полтора кирпича. Стена эта объединяет совмещенную гостиную и кухню. Коридор небольшой, и хотелось бы его расширить и осветлить… По плану дома сделали два входа на кухню и гостиную, но т.к. стены между ними не будет, то стал вопрос – а на кой мне два «входа-выхода» в одно помещение? Поэтому есть желание сделать практичнее, шире и светлее. Варианта вижу два: 1. Замуровать один вход (например, тот, что ближе к окну), а второй сделать шире. Этот вариант мне не нравится ( , и тут есть одно но: между двумя проемами есть опорная стена в 115 см. и она как раз находится посередине нужного пространства, прямо напротив лестницы. И убрать хотелось бы именно этот кусок. Из этого следует второй вариант: 2. Замуровать часть проемов с каждой стороны, скажем по 40-50 см., а посередине эту несущую перегородку удалить (она обведена красным на картинке). Мне нравится именно вариант №2. Если бы он получился, то хотелось бы реализовать в качестве проема вот такое творение, как нашел в Инете на третьей картинке. Вопрос: можно ли удалить перегородку посередине, как во втором варианте? Над ней стыкуются две плиты. Как укрепить тогда, какая нужна перемычка и т.п. Что посоветуете? Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 увидеть бы плнировку 2 этажа, конструкция армапояса, как опираеться кровля и чем перекрыт 2 этаж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
batss Опубліковано: 6 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 увидеть бы плнировку 2 этажа, конструкция армапояса, как опираеться кровля и чем перекрыт 2 этажСпасибо за быстрый ответ. Добавляю фото. Про армапояс ничего не скажу - купил дом, как есть.. На первом фото как раз та стена, что над интересующей на первом этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 было бы неплохо узнать как сделан армапояс, а так поставить две колоны, вынести простенок и сделать как на фото. 3 м, не такой уже и большой проем конечно больше информации, что бы можно было собрать нагрузки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
