Перепутали обратку и подачу бойлера
RomanVin
Добрый вечер!
Ошибочно перепутали подачу и обратку на бойлер. Установлен котел BIASI расчитанный на работу с бойлером. Вопрос состоит в том чем чревата такая ошибка?
Заранее благодарен за ответ. С уважением. Роман
www.winterm.com.ua/katalog/drazice/drazice_okc_ntr_z_razrez.jpg
надеюсь вопросов больше нет.
наверное те кто делал - сказали что ничего страшного?
Если с воздухоудалением все нормально, то большой разницы как подключить бойлер нет.
А чревато подозрениями, нет ли еще каких ошибок, если в простой ситуации трубки перепутали.
Доброе утро! Отопление делал "майстер", денег получил как запросил. Делал около 6-ти месяцев. Разводку отопления сделал, батареи и котел повесил и сказал хозяину что все работает хотя, как оказалось, система воды не видела. А узнали как - пришла холодная пора и нужно было включить отопление. Друг (хозяин дома) решил пригласить того кто монтировал, тот либо вне зоны, либо мобилу не берет. Решили решать вопрос самостоятельно. Потратив время на изучение вопроса провели ревизию. В батареях краны стояли (гайки не затянуты), заглушек и кранов маевского в некоторых батареях вообще не было.:( Устранили недостатки, закачали воду в систему, избавились от воздуха в системе и батареях, включили котел. Отопление заработало нормально.:) Уже не все так плохо. Пришло время установить бойлер, трубы из стены выходят разведенные под него. Подсоединили согласно доке на бойлер. Набрали воды, запустили нагрев от котла. Вот тут обнаружили ошибку монтажника, подача теплоносителя от котла снизу, обратка сверху.:( Нагрев пошел, вода нагревается, воздух вышел. Переделывать согласно доке на бойлер проблема, трубы в стене, долбить стены ну ОЧЕНЬ неохота. От того и важно обоснованное технически мнение знатоков. Переделывать обязательно или нет? Спасибо.
Змінено користувачем RomanVin
Вопрос в чем: бойлер по горячей и холодной воде перепутан или подключение теплообменника наоборот сделано?
Перепутано подключение теплообменника бойлера.
Забейте и пользуйтесь.
Там такие скорости теплоносителя, что способ его подключения актуален только для бочек емкостями от 300л.
Не смертельно, если бойлер с теплообменником.
Понравилось больше всего.:D
Спасибо, успокоили. :) Ёмкость бойлера 180 литров. А вообще просвятите темного почему положено ввод телоносителя делать сверху а обратку снизу? В чем разница? Как это повлияет на работу бойлера? Скорость нагрева и прочее? Какие могут возникнуть нюансы? Хочу знать на будущее как правильно, а ГЛАВНОЕ - почему. Где можно почитать? Спасибо.
а ГЛАВНОЕ - почему.
Самое главное-школьные знания, холодная вода всегда внизу, теплая вверху, вот и делают подключение снизу для равномерного прогрева.
Что касательно бойлера - то что отбор нагретой воды берется из верхней точки это понятно. А вот насчет подвода теплоносителя от котла - не очень. Если подключить неправильно нагрев воды будет неравномерный? Время нагрева воды изменится и будет больше?
Уточняю, в нем еще стоит ТЭН. Потому и написал про теплообменник.
Добавлено через 3 минуты
Вам же схемку выше сбрасывали разрез бойлера. Там внутри змеевик, как у самогонного аппарата. Горячая вода захолит в него и начинает циркулировать по кругу поднимаясь вверх, таким образом прогревая снизу вверх. у вас обратная ситуация, греет сверху вниз.
Как раз получилось как Вы и написали, по кругу вверх. А по документации на бойлер должно быть наоборот. Разве что внутри верхний штуцер идет к нижнему концу змеевика внутри бойлера.
Самое интересное что греет одинаково и воздух с теплообменника бойлера лучше уходит.
У самого котелок Biasi и косвенник к нему,давно хочу переделать подачу на обратку бойлера.
Это я дал маху, я Вам не правильно написал (отвлекали по работе), там все читайте наоборот.
Спасибо за информацию. Успокоили. Я просто привык делать правильно и если ошибся сразу думаю о последствиях. Как оказалось с Ваших слов, не все так плохо. Но теории почему должно быть так, а не иначе все равно не хватает. Хотелось бы почитать достоверную информацию. Либо это просто стандарт подключения и (хотя физически вроде плохо котлу и бойлеру хуже не будет) либо подключай как хош, хуже не будет. Вопрос остается открытым.
Котлу фиолетово, что в нижний патрубок загонять теплоноситель, что в верхний. Бойлер снизу вверх будет медленнее прогреваться, т.к. внизу вход холодной воды, в характеристиках бойлера обязательно указывается дельта горячей воды.
Разница в разности температур по разные стороны теплообменника.
Если змеевик подключен правильно, то уже почти остывшаяя в змеевике вода контактирует с наиболее холодными нижними слоями воды в бойлере. В теплообмене участвует весь змеевик.
При обратном подключении часть теплообменника будет выключена из процесса (верхняя). За счет того, что в верхней части отдавший тепло теплоноситель в змеевике будет контактировать с уже нагретой водой и теплообмен происходить не будет.
В результате потеряется часть эффективной площади теплообмена. Это повлияет только на скорость нагрева бойлера. Предполагаю что не сильно.
Огромное человеческое СПАСИБО!:good: Простым и понятным языком разьяснили всё то что меня интересовало. :beer:
Всем еще раз спасибо.
Тему можно закрыть
