Продам насос grundfos tp 25-90/2
ONYX1991
grundfos tp 25-90/2 a-o-a-bube
Новый ,отличный насос. Связь в ЛС. Цена обсуждается.
Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе. Насос оснащен несбалансированным сильфонным уплотнением. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью PN 10соединительной муфты PN 10(EN 1092-2 и ISO 7005-2). Насос оснащен вентилятором охлаждения асинхронного двигателя.
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ TP 25-90/2 A-O-A-BUBE
Частота вращения 2865 об/м
Номинальная подача 8.1 м3/ч
Номинальный напор 7.78 м
Макс гидростатический напор 90 дм
Уплотнение вала BUBE
Текущий диаметр рабочего колеса 89 мм
Допуск на рабочие хар-ки ISO 9906:1999 Annex A
Исполнение насоса A
Модель B
ЖИДКОСТЬ TP 25-90/2 A-O-A-BUBE
Рабочая жидкость Вода
Диапазон температур жидкости 0 .. 110 °C
Темпер. жидкости 20 °C
Плотность 998.2 кг/м3
МАТЕРИАЛЫ TP 25-90/2 A-O-A-BUBE
Корпус насоса Чугун
EN-JL1030
ASTM A48-30 B
Рабочее колесо Композит PES/PP 30 % GF
Код материала A
ДАННЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ TP 25-90/2 A-O-A-BUBE
Тип электродвигателя 71A
Класс энергоэфф-ти NA
Количество полюсов 2
Номинальная мощность - P2 0.37 кВт
Промышленная частота 50 Hz
Номинальное напряжение 3 x 220-240 D/380-415 Y V
Номинальный ток 1,74/1,00 A
Пусковой ток 490-530 %
Cos фи - характеристика мощности 0,80-0,70
Номинальная скорость 2850-2880 об/м
Энергоэффективность 78,5%
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке 78,5 %
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки 79,0-76,5 %
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки 75,5-71,5 %
Класс защиты (IEC 34-5) 55 (Protect. water jets/dust)
Класс изоляции (IEC 85) F
Защита электродвигателя Отсутс.
Номер электродвигателя 85805102
Гість
