yurriy Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 Оживлю темку) Должен был заливаться армопояс в следующий 06.11 (там вроде по прогнозу до выходных все с плюсом было) купил арматуру, но "бойцам" пришлось немного разобрать кирпичной кладки, что бы поправить. И в лучшем случае залить можно будет в четверг (по прогнозу через 2 дня по ночам заморозки 1-3 градуса) Сейчас на ковальской нет зимнего бетона (сказали "мож со следующей начнем делать, уточняйте"). И тут 3 варианта. 1 - Залить летний и всю зиму "очковать" 2 - Дождаться зимнего (тут конструктор , хоть и не его профиль, про экологию задвигает, мол не парься , для бетона такие температуры "не мороз", бери летний, там нет вредной химии. Зимний ацкий ад "зеленого цвета") Прорабу пох. ему абы лить чего и деньги брать, но он тоже за зимний "еси шо сами в летний зальем добавок" ))) 3 - Забить до весны (потеря арматуры, если не поржавеет, так сопрут) сам, я скорее за второй вариант, но вот вопрос экологии несколько напрягает, фиг знает насколько вредны те соли и другие добавки. Кто-то заморачивался с изучением вопроса?) Залить летний и вообще не очковать. Еще достаточно тепло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 сам, я скорее за второй вариант, но вот вопрос экологии несколько напрягает, фиг знает насколько вредны те соли и другие добавки. Кто-то заморачивался с изучением вопроса?) 1. Конструкторы учебник химии последний раз в жизни видели в 10-м классе. Не нужны им знания химии. Не нужны. Поэтому они у них на уровне "Девченки на форуме сказали". 2. Противоморозные добавки участвуют в реакции гидратации цемента. Они обычно её ускоряют. Реакция - это когда реагируют 2 вещества с образованием третьего. То есть, добавки в бетоне не будет, будет продукт их реакции с компонентами цемента. Цель добавки дать бетону до его замораживания достичь критической прочности. Это прочность, при которой бетон можно заморозить и он будет набирать прочность при каждой оттайке. Критическая прочность для фундамента - М50. Есть добавка, которая используется и как удобрение в сельском хозяйстве, есть, которая входит в состав седативных лекарственных препаратов. Так, что, если Вас муляет покупайте миксер летнего и по его прибытии заливайте в миксер противоморозку. Это абсолютно рабочая практика. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Afonya_ Опубліковано: 2 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2018 Спасибо за ответы!) Если, что я за седативные, буду спокоен, а то еще не залил, а уже в панике) Чем больше читаю, тем хуже. Всякие снипы пишут, что зимнее бетонирование начинается от +5 и ниже, дальше нужно греть или всякие термосы + добавки. Верно я понимаю что B25 наберет быстрее нужную прочность (нужную до безопасной заморозки) нежели B20? У меня по проекту B25, но ведь можно взять и B30 ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2018 1. В зимнем бетоне всегда больше цемента, чем в летнем той же марки (класса). Бетон большей марочной прочности быстрее достигнет критической прочности. 2. Вода в бетоне замерзает при около -2С. Так как в бетоне у вас не дистиллированная вода а рассол цементных солей, которые "растворяет" вода. 3. Во время гидратации выделяется тепло. Максимум экзотермии наблюдается через 12-24 часа после того, как в сухую смесь добавили воду. 4. +5С связано с тем, что при этой температуре и ниже скорость схватывания бетона снижается почти на 70%. 5. Термос. При зимнем бетонировании с добавками бетон нужно укрыть (НЕ ПЛЕНКОЙ) для того, чтобы максимально эффективно использовать п.3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Afonya_ Опубліковано: 6 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 Скажите, пожалуйста, а чем пленка не подходит? Проще всего завернуть армопояс во вспененный полиэтилен, он там стоит несколько гривен за кв. м. толщиной 3-4 мм. Его проще всего накинуть сверху и он будет и бока накрывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 Вам нужна временная теплоизоляция. ПЭ пленка не дотягивает (мягко говоря) до понятия теплоизоляция. А вот пленка с пузырьки воздуха в ней ближе к понятию теплоизоляция. Я о вспененном ПЭ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Afonya_ Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Мдя... не успели мои связать арматуру и собрать опалубку, а тепло похоже уже закончилось. Вот думаю, может покрасить ее (арматуру) и оставить до весны?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 пленка с пузырьки воздуха в ней ближе к понятию теплоизоляция. Такий ?! Чи мається на увазі воздушно-пузирчаста плівка ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 Первое фото 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
melgozan Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 Заливав фундамент 3 тижні тому, М200, без добавок. На слідуючий день різко похолодало, поїхав і купив вспінений поліетилен 8мм з фольгою, все вкрив. Так стоїть до сих пір. Був на днях, взяв кусок бетону з під опалубки(трошки протекло коли заливали)так він крошиться руками. Чого воно так, графіки по міцності бетону в залежності від температури дивився, очікував якогось кращого результату. З іншої сторони, розумію що за весь цей період температура повітря досить низька, та і морози були . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 Бетон можно замораживать. Только перед этим он должен набрать так называемую критичную прочность. В среднем это М50. После набора этой прочности "процесс запущен" и при каждой оттепели бетон продолжит набор прочности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
