Летний или зимний бетон?
Al_Capone
Нет нельзя. Летний бетон впитывает много влаги.
Это откуда у вас такие данные????????
Я тоже посижу, послушаю :)
Откель дровишки?
Чего такого БСУ в летний бетон пихают в целях наживы?
Откель дровишки?
Интересна сама класификация летний зимний бетон, ее как бы и нет но разницу мы понимаем...
Почему нет? Есть...
У меня зимний выше маркой и плотнее :D
Так что "влагу" берет действительно меньше.
Но... Это не от состава, условия набора прочности другие :D
Почему нет? Есть...
Я требую гост на бетоны осеннный и весенний а еще со вкусом клубники:)
:lol:
Не , такого зверя точно нет
После хитов прошлого года формочек для садовой дорожки я думаю все возможно
Эт фигня.
Самый шик - это орнамент на стену из коробки с тортиком ;)
Воообщем все в меру... а то фудить тоже бывает не хорошо даже если благие дела преследуем...
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь:
как вы поняли, ростверк я уже залил, все прошло благополучно. Теперь наступила очередь стенки. Но погода не жалует. Скажите какой бетон заказывать М10 или М 15, если днем -3, а ночью - 7. Нужно ли его при этом укрывались или ставить тепловую пушку? Сможет ли бетон набрать конечную прочность если потом влупят морозы аж до весны. Где-то читал, что зимой при минусе гидратация цемента вообще не происходит, но с наступлением тепла, бетон снова начинает набирать прочность. Так ли это?
Опалубка на фото еще не закончена.
Кстати, а через сколько дней, после заливки, при такой погоде ее можно снимать?
Нужен трансформатор и провод-забыл название,вообщем закрепляется на арматуру и прогревает залитый бетон до момента застывания!"
-данные с практики/реже бетон!/
p.s.-сам процесс лутче уточнить у монолитчиков':flag1:
У Вас очень все удобно получается. Может получиться хороший шатер.
И надо это сделать. После заливка накрыть все пленкой ,так, чтобы она легла на "стропила" шатра (подпорки опалубки). И внутрь поставить пушку. Время работы пушки не менее 12-24 часа. У Вас получается большая плоскость теплообмена. Это хорошо для равномерного прогрева.
Берите бетон на -10С. Он , на мой взгляд будет "более здоровым".
-10С это минимум, при котором, по мнению "людей с запада" бетон с противоморозкой хорошо (правильно) набирает прочность.
Вам важны первые сутки после заливки. За это время бетон должен набрать критическую прочность (не менее М50). После этого бетон можно морозить. К весне, когда уже будет устойчивый плюс получите БЕТОН. Потеря по прочности на сжатие допускается не более 10%.
Да, но только при условии набора критической прочности до замерзания.
Добавлено через 17 минут
Распалубочная прочность колонн многоэтажек при зимнем бетонировании на менее 50% от проектной.
Для подстраховки, если дня 3 подержите стену в тепле, то можно и разбирать опалубку. Но это при условии, что бетон у Вас будет соответствовать заявленным производителем характеристикам.
Т.е. при зимнем бетонировании, прочность по-любому теряется?
Ок, допустим бетон набирает прочность М50, потом несколько месяцев "спит". Если за это время он высохнет, т.е. из него уйдет вся влага, то набор прочности прекратится?
Повторяю :D : допускается потеря прочности не более 10%.
То есть, намекают на то, что если все делать как положено, то потеря максимум 10%.
Мне начать теоретизировать и длинно писать? :o
Ничего там не высыхает. Часть воды уже связана и запущена "цепная реакция".
Посмотрите вокруг. В Киеве не прекращается литье жб каркасов многоэтажек зимой. Разве что когда на дворе меньше -15С.
А там после распалубки сразу нагружает конструкцию. Это не ваша бездельница подпорная стена.
Любопытно чем они бетон согревают.
:D
:D
www.sbp.net.ua/transformatori_progreva_betona.htm
Такими трансформаторами, есть поменше, но в принципе кушают не мало
Так только немного не так, производитель уже внес корректировки в состав так чтобы Вы получили необходимую марку.
Для примера скажу если летом добавить на глазок пару литров воды, или плохо уплотнить малоподвижный бетон, или например не обеспечить должных условий для созревания (пересушить) то можно потерять запроста и 20-30% от расчетной (марочной) прочности...
З.Ы. И еще например при минус 2-3 градуса вода в бетоне еще не замерзает и бетон всеже набирает прочность только оооочень медленно
Добавлено через 5 минут
Да, недешевое удовольствие, плюс кабель ко всему прочему хоронят в бетоне.
Да этот кабель копейки стоит, а учитуя факт что можно продолжить сезон на 1-2 месяца и сильно сократить строки строительства, то это даже меньше чем копейки
Судя по каркасу стена будет не маленькая. При первом же включении вибратора Ваша опалубка разлетится в щепки... Это я нагоняю страху конечно :) , но распорки у Вас хилые. Вид у опалубки плачевный, одна скидка на недоделанность. Обратите внимание, лишним не будет...
Судя по каркасу стена будет не маленькая. При первом же включении вибратора Ваша опалубка разлетится в щепки... Это я нагоняю страху конечно , но распорки у Вас хилые. Вид у опалубки плачевный, одна скидка на недоделанность. Обратите внимание, лишним не будет...
Заливаться будет на 10 см ниже чем верх вертикальной арматуры, т.е. не до конца ОСБ. НА общую высоту 195 см. Толщина стенки 32 см. Между деревянными вертикальными стойками, добавились еще стойки на половину высоты. Через каждые 50 см все еще стянулось шпильками в 2 ряда плюс на всю высоту стянуто проволокой.
Сам вчера только стенку залил. Удачи и Вам.
Та не! Мона! только с головой....технолог узла должен расколоться.... или брать добавки годные для всех!
  • 3 роки потому...
Оживлю темку)
Должен был заливаться армопояс в следующий 06.11 (там вроде по прогнозу до выходных все с плюсом было) купил арматуру, но "бойцам" пришлось немного разобрать кирпичной кладки, что бы поправить. И в лучшем случае залить можно будет в четверг (по прогнозу через 2 дня по ночам заморозки 1-3 градуса)
Сейчас на ковальской нет зимнего бетона (сказали "мож со следующей начнем делать, уточняйте").
И тут 3 варианта.
1 - Залить летний и всю зиму "очковать"
2 - Дождаться зимнего (тут конструктор , хоть и не его профиль, про экологию задвигает, мол не парься , для бетона такие температуры "не мороз", бери летний, там нет вредной химии. Зимний ацкий ад "зеленого цвета") Прорабу пох. ему абы лить чего и деньги брать, но он тоже за зимний "еси шо сами в летний зальем добавок" )))
3 - Забить до весны (потеря арматуры, если не поржавеет, так сопрут)
сам, я скорее за второй вариант, но вот вопрос экологии несколько напрягает, фиг знает насколько вредны те соли и другие добавки.
Кто-то заморачивался с изучением вопроса?)
