Бензиновый генератор Endress ESE 6000 BS, 5 кВт (Германия)
Ингвард
Характеристики генератора:
Номинальная мощность генератора: кВт — 5.0
Максимальная мощность генератора: кВт — 5.5
Количество фаз: 1 фаза
Время автономной работы (средняя нагрузка): до 15 ч
Счетчик м/часов, вольтметр, частотометр: Есть
Розетки: 16 А, 32 А
Производитель двигателя Endress
Контроль уровня масла: Есть
Запуск Ручной / электростартер
Размеры 775х530х580 мм
Вес 86 кг
Внешний вид на "хорошо", технически на "отлично", отработал 80 мото часов и самое главное он собран еще в Германии (новые модели собираются в Китае).
Причина продажи: покупка более компактного генератора.
Цена 9500 грн, аргументированный торг.
здраствуйте. а если не секрет какой генератор купили или рассматриваете?
тоже подумываю о замене
Да у меня тут пошло дело на поток :)
Сначала купил б\у Geko (Германия) отработавший у продавца часов 20, а потом купил б\у Endress отработавший у продавца 10 моточасов. Оба на 2 кВт. Первый отдали за очень хорошие деньги по знакомству, но у него время непрерывной работы было всего 3-5 часов. Вот и решил найти что будет работать подольше, попался Endrecc.
Моё мнение если большая мощность не нужна то покупать такой чтоб можно было самому перетащить и загрузить в машину. Еще лучше уж купить б\у, но "хорошей" сборки, чем новый собранный в Китае (этой же фирмы).
А сейчас рассматриваю варианты с покупкой и установкой газобалонного оборудования (1000-2000 грн с установкой).
смотрел счас есть в продаже бензин-газ и не намного дороже.
попутно вопрос к знатокам: чем инвекторный генератор лучше?:beer:
Отвечаю (хоть я и не знаток), у инверторного расход в 2-3 раза меньше, вес в 2-3 раза, шумность ниже.
Еще одно самое главное отличие в конструкции. Обычный бензогенератор вырабатывает переменный ток с помощью электрогенератора и стабилизирует его с помощью AVR его до 220/380 вольт, а инвертор вырабатывая постоянный ток, заряжая аккумулятор который через инвертор выдает переменный ток.
Добавлено через 6 минут
Учитывая что тот Endress который я себе купил вместо продаваемого мне достался за пол цены (выработанный моторесурс 10 часов), то в любом случае я существенно экономлю при установке газобалонного.
Бензогенератор Endress ESE 6000 BS все еще в продаже.
Возможна доставка (оговаривается отдельно) по Киеву и области.
В предверие Новогодних праздников с сегодняшнего дня действует праздничная цена 9000 грн. Акция действует до 01.01.2015 года :D
так электростарт есть или нет?
Я копировал с сайта и сразу не заметил дробь между "Запуск ручной" и "электростартер", теперь уже не исправить.
У меня модель BS - ручной старт, а в моделях с электростартером стоит ES.
В этой модели на дисплее видно количество отработанных моточасов?
Я так понял здесь аккумулятор, в каком он состоянии? На морозе его эксплуатировать допускается?
Змінено користувачем dolyalexey
добавил
Счетчик моточасов как я уже писал есть, на холоде естественно использование допускается, единственное требование качественный импортный бензин в котором нет большого количества воды как в наших. Также желательна замена масла перед началом холодов на менее вязкое, что обеспечит лучший пуск на морозе.
Эт кто Вам такое рассказал? Полная ерунда.
Двигло (привод) одинаков будь то инверторный или обычный генератор, отличия в самом генераторе - инверторный выдает синусоиду, обычный импульсы, которые недопустимы при питании некоторой электронники.
Добавлено через 3 минуты
Еще один ЛЯП.
Стабилизируется напряжение при изменении тока т.е. нагрузки, а стабильный ток выдают драйверы, но это совсем другое (например для питания светодиодных ламп).
Добавлено через 4 минуты
Какой еще аккумулятор? Не пишите ерунды.
То что я в кратце написал я вычитал в статьях, а не придумал, но раз уважаемый mans_2008 решил блеснуть знаниями, то вот мой аргумент:
1).
вес бензогенератора 2,0-2,5 кВт - 35-45 кг;
вес инверторного 2,0-2,5 кВт - 20-25 кг.
2).
стандартный расход бензогенератора около 0,5-0,7 литра на келоват;
заявленный расход инверторного около 0,25-0,35 литра.
"...Инверторные генераторы, в свою очередь, используют другой тип альтернатора Чистый электрический сигнал и вырабатывают очень чистый переменный ток. А инверторная технология способствует уменьшению веса и размеров генератора. Более того, она позволяет двигателю работать на разных частотах, уменьшая потребление топлива и издаваемый шум."
3).
"...Вращающееся магнитное поле остается всегда неизменным и не регулируемо, вследствие чего напряжение и частота на выходе генератора зависит от частоты оборотов ротора, а следовательно от стабильности работы двигателя электростанции..."
И каким боком стабилизация зависит от изменения нагрузки, если она зависит от оборотов и работы AVR?
4).если у меня и был ЛЯП, то возможно про аккумулятор. жаль что не могу найти ту статью в которой вычитал об аккумуляторе. не исключаю даже, что возможно такие модели инверторов и существуют, но как я писал я не специалист.
Попробуйте опровергнуть мои первые аргументы, только не нужно "блистать" терминами, GEORG совсем не это просил, он просил аргументировать чем лучше инвенторный генератор.
Кстати есть существенный минус у инверторов, цена и отсутствие очень мощных моделей. :)
1).
2).
На заборе тоже "аргументы" для Вас пишут?
Давайте реальный пример для сравнения, лучше какого-нибудь бренда.
А знаете ли Вы что даже самые продвинутые дизеля меньше чем 0,4 л/кВт не потребляют и то, это в документации, в реальности же не менее 0,5 л/кВт не говоря уже о бензиновых (надеюсь доказывать Вам не нужно что дизель более экономичный).
Давайте в студию генератор с потреблением 0,25 л/кВт. Куплю себе сразу (КЭТАЙ не предлагать!!!).
Что есть "Чистый электрический сигнал" и "чистый переменный ток"???
В электрике таких понятий нет.
Уже писал что обычные генераторы выдают импульсы повторяющие Синусоиду, и чем дешевле генератор тем "Иппульсная Синусоида" хуже!!! А инвертор выдает саму Синусоиду.
А вот возьмите в свой 5 кВт генератор включите нагрузку 10 кВт и увидите как зависит.
Добавлено через 7 минут
Вообще Вы писали:
Покажите мне генератор где стабильный ток!!!
Добавлено через 24 минуты
Не всегда то что пишут в статьях - ИСТИНА!!!
Отличия про инвертор и обычный генератор - писал Выше.
Повторюсь: обычные генераторы, особенно дешевые, не способны выдадь качественное напряжение - синусоидальное, т.е. попросту, для примера, фирменный газовый котел, не будет работать от такого напряжения в лучшем случае, а в худшем - сгорит электронника!
Вот можете купить себе генератор с маленьким расходом:
(ссылка устарела)
Писательствовать не буду, понял с кем имею дело. Хотите показать объем знаний создайте свою тему в соответствующем разделе. Надеюсь больше не видеть Ваших комментариев.
Бензогенератор все еще в продаже.
(ссылка устарела)
Вы думаете что 0,21 л. - это расход на 1 кВт? Да нет уж - это минимальное потребление при работе на холостом ходу!!!
Вот вам продвинутый инверторный генератор на оф. сайте:
honda.ua/power/minielectr/eu/eu30is/
Объем бака = 13 л. Время работы при ном. нагрузке (2,8 кВт) = 8 ч. Т.е. 13/8/2,8= 0,58 л/кВт.
Вот вам обычный генератор (кстати, движки у них одинаковые - GX-200):
honda.ua/power/minielectr/es/ecm_2800/
Объем бака = 14,2 л. Время работы при ном. нагрузке (2,5 кВт) = 9 ч. Т.е. 14,2/9/2,5= 0,63 л/кВт.
Как видим - потребление практически одинаково, инвертоный немного экономичней. Но вот для 6 кВт на движке GX-390, наоборот - обычный 3-х фазный экономичней немного.
Да ничего я доказывать не хотел, просто проходил мимо.
Человек спрашивал - в чем отличия инверторного от обычного, Вы ерунду написали, я поправил.
А вот кондиционеры инверторные экономичней, тут ничего не скажешь, но это другое!!!
Больше писать не буду, удачи в продаже!!!
