Есть спутниковая тарелка нет картинки
Yulita
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации?
Пару лет назад на даче нам поставили спутниковые тарелки в количестве двух штук, под них два ресивера. Все это работало до последнего времени, пока при очередном включении не получили на выходе отсутсвие любой картинки и табличку "Плохой сигнал или нет сигнала".
Обслуживающая фирма к этому времени канула в лету и найти хоть какой-то контакт совершенно невозможно.
В чем, собственно, вопрос.
Можно ли перенастроить или переподключить эти тарелки, чтобы они опять начали показывать "фильму"? :)
В наличии есть две тарелки (одна с тремя "рогами", вторая с двумя) и два ресивера GI S8120 и EVO 700S.
Скорее всего у вас был "ломаный" спутник. Свяжитесь с официальным поставщиком услуг(наберите в поисковике "спутниковое ТВ") и все у вас заработает. Как только оплатите предоставленные услуги.
ломаный спутник, это если пишет "канал закодирован". если нет сигнала- это с тарелкой что-то, любой спец по месту разберется
Тарелки достаточно чувствительны к направленности на спутник. Может ветер тарелку чуть сместил на креплении, может птичка села на головку и согнула кронштейн, может контакт на сплитере подгулял, может головка накрылась...
Без выезда на место как пальцем в небо...
Ищите мастера поближе.
там Вам можно поковырять своими силами, хуже точно не будет )))
есть много темм как все то можно настроить!
1. как говорят выше покрутить тарелку оч. легко по несколько сантиметров(милиметров) по горизонтали и вертикали и посмотреть не проскочит ли картинка на одном из каналов лучше на Амосе(1+1) или Сириусе(2+2)
если проскакивает тогда проблема что ветерр или третья сила сбила градус тарелки
2. подключить провод от ТВ тюнера напрямую к одной из 3-головок (верхняя амос, средняя сириус) и ждать....... если есть сигнал значит дело в "тройнике"(Дейсике) который есть посредником между головками тарелки и тюнером, если нету возможно проблема и в головке тарелки, ........
вообщем надо проделовать все ети варианты чтоб найти виноватого!!
на моем маленьком опыте выходили со строя как и Головки так и Дейсики! или бывает провод подгнивает и окисляеться - плохой контакт.......
но я грешу на Дейсик ! цена ему
satmaster.kiev.ua/index.php?categoryID=305
Влізу і я в тему. Є одна тарілка і два тюнера (чи ресивера), один показує чудово, на другому постіно "Нет сигнала" на АМОСі. Хотбьорд і Сіріус працюють як треба. Грішив на кабель від голівки до трійника - поскручував всі, наче всюди контакт нормальний, але допомогло на тиждень - зараз знов почались проблеми... Чи справа не в кабелі?
ну логично в кабеле (контакте), второй ведь тюнер берет сигнал с амоса )
киньте напрямую от Тюнера к Головке Амоса как я писал в верхнем посте кабель минуя Дейсик (тройник) на амос и будет все ясно!
Ага, будем искать (с) :)
Дейсик я в свое время уже меняла, но вариант с сдвинутой тарелкой мне кажется более вероятным, тем более, что в том месте как раз работают крышники и могли ее случайно дернуть.
Да и когда ловили спутник, то оказалось, что тарелка его ловит только на максимально крайней точке.
Первый вышел из строя Амос, а уже после него, через пару недель, два остальных спутника.
Как понимать на максимально крайней точке? Сигнал либо есть, либо его нет))) Сигнал может быть неустойчивый из-за плохой настройки или помех, например от деревьв растущих рядом. Если сигал пропал не сразу, апостепенно, то проблему стоит искать в оборудовании.
Добавлено через 11 минут
Не все так просто как Вы думаете) особенно про связь с офицальным поставщиком услуг - НТВ+.
Когда устанавливали тарелку и ловили сигнал спутника, то один из них смогли словить только вывернув максимально тарелку на кронштейне. Т.е. дальше ее, даже при большом желании, не повернешь.
Обычно достаточно просто надавить на края тарелки с разных сторон. Но что-то мне подсказывает что не в тарелках дело. Если у вас одна тарелка на три головы - украинские каналы - 4w,5e,13е (амос, астра, хотберд) , а вторая на две, и скорее всего 31,5е и 36е (интернет и эHTэВэ/трико), то сбиться сразу две тарелки это уже маловероятнее чем: кабель/разъемы, дисек, и даже ВЧ модуль ресивера. Это если не принимает ни один открытый канал со всех этих спутников
А что мешало установить антенну в месте, где можно ее без проблемно настроить на максимальный уровень сигнала или при помощи более длинного кронштейна, мачты и т.д...?
Эмм... когда тарелки устанавливали два года назад, было одно-единственное строение, которое бы их выдержало, так что выбирать просто было не из чего :)
Сейчас тарелки уже можно было бы перенести на новый дом, но перед этим хотелось бы понять, стоит ли вообще с ними возиться.
Вот это монументальное строение :lol:
Yulita, давайте рассуждать логически. Даже если окончилась ваша подписка у провайдера "небесного шурика", все равно должны работать открытые каналы с 4 спутников (3 на одной тарелке, 1 на второй). Одновременная расстройка сразу 2 тарелок явно менее реальна, тем более что сделано вроде качественно, судя по фото. Рыть надо там где я написал ранее: кабель/разъемы, дисек, и работоспособность ВЧ модуля ресивера GI8120
Добавлено через 7 минут
Обязательно стоит! Можете не завязываться с платным сервисом, открытых каналов довольно много сейчас, а EVO700 можно подключить к другому телевизору, например, на кухне
