строюдома Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Здравствуйте Господа! Может кто-то подскажет, какая может быть цена по покраске сложной металлической кровли эпоксидными составами. Состав работ: очистка металлическими щётками от коррозии, обезжиривание ветошью, и покраска поверхности валиками(с определённой толщиной) - ? при том, что возможно, я так подозреваю, нужно будет частично что -то ремонтировать из металла... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Эта работа относится к так называемым "альпинистским " работам и ценится обычно от двух ,до пяти ставок аналогичной работе "внизу"В данном случае расценка (за 1м2)будет зависеть от высоты выполнения работ,крутизны крыши ,и особенно :сколько раз человеку надо будет залезать на одно и тоже место(технология выполнения работ) Думаю с Вас возьмут не мение трех ставок тем более,если прийдется выполнять и ремонт покрытия... Удачи в "торгах" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
строюдома Опубліковано: 31 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Эта работа относится к так называемым "альпинистским " работам и ценится обычно от двух ,до пяти ставок аналогичной работе "внизу"В данном случае расценка (за 1м2)будет зависеть от высоты выполнения работ,крутизны крыши ,и особенно :сколько раз человеку надо будет залезать на одно и тоже место(технология выполнения работ) Думаю с Вас возьмут не мение трех ставок тем более,если прийдется выполнять и ремонт покрытия... Удачи в "торгах" прошу прощения, что значит "ставка" тоесть вы имеете ввиду, ставка - это каждый подход работы ? например: подготовка - 1 ставка ; обезжировка - 2 ставка; покраска - 3 ставка... или это в трё-кратное умножение ч/ч к зарплате? Чуток не-до понял ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 прошу прощения, что значит "ставка" тоесть вы имеете ввиду, ставка - это каждый подход работы ? например: подготовка - 1 ставка ; обезжировка - 2 ставка; покраска - 3 ставка... или это в трё-кратное умножение ч/ч к зарплате? Чуток не-до понял ? Вообще-то в промальпе по другому считается - количество завесов отдельно считается, по аналогии с установкой лесов. Ну и поправочный коэффициент за работу на высоте. Вы вообще сами собрались работу выполнять или альпинистов нанимать? Если альпинистов пригласить - то все не так страшно ;) Болгарка и проволочные щетки на зачистку, помывка водой из Вагнера, им же и покраска. Обезжиривание там нафиг не нужно. По ремонту мелкому - мы сразу на крыше оценивали примерный объем ремонта, потом торговались :D Плюс в том, что вагнер дает возможность качественно нанести слой нужной толщины, ну и краску просто вколачивает ;) 250 атмосфер - это таки не шутки :D З.Ы. Кстати, по крышам 3-5 коэфф. это перебор, там от 1,5 до 3 идет, от сложности... по большинству крыш только страховка нужна, ходить и так можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колесик Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 НЕт ,нет ставка в "шабашном" простонародье обозначает -расценка за единицу,напр. 30 гр. за 1м2 покраски. В данном случае подготовка под покраску(очистка и обезжиривание )должны входить в стоимость 1м2 покраски. Просто если рабочему для выполнения покраски понадобится 2 -3 раза забраться на одно и тоже место (почистить ,обезжирить итд) то соответственно расценка может прилично вырасти . Всегда предварительно оценивайте любую работу "от обратного" т.е.сколько приблизительно надо затратить рабочего времени для полного выполнения работ ,потом количество работников умножаете ни количество дней работы и на средний заработок "шабашника" в день(в вашем регионе) Например у Вас 120 м2 кровли будут работать 4 чел. эту работу они ИМХО могут выполнить приблизительно за неделю,получаем:4*6дн.*150гр(заработок за 1 день)=3600гр. это будет минимальная сумма которую с Вас потребуют, вот и прикидывайте, что 1м2 обойдется Вам в 30 гр.;) Цифры конечно же утрированные (приблизительные) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
строюдома Опубліковано: 31 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Вы вообще сами собрались работу выполнять или альпинистов нанимать? наверное своими силами будем делать, может помостья какие-нибудь сколотим, поясами завяжимся, ведь те участки которые красить-то будем, их ведь не альпинисты устанавливали, а обычные жестянщики! Красить будем валиками и кистью, компрессоров не имеем, да и не подъёмно на крышу это Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
строюдома Опубліковано: 31 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 Например у Вас 120 м2 кровли будут работать 4 чел. эту работу они ИМХО могут выполнить приблизительно за неделю,получаем:4*6дн.*150гр(заработок за 1 день)=3600гр. это будет минимальная сумма которую с Вас потребуют, вот и прикидывайте, что 1м2 обойдется Вам в 30 гр.;) Цифры конечно же утрированные (приблизительные) спасибо! Я наверное так и поступлю, высчитаю прямые затраты, и от них и отталкиваться буду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 31 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2009 наверное своими силами будем делать, может помостья какие-нибудь сколотим, поясами завяжимся, ведь те участки которые красить-то будем, их ведь не альпинисты устанавливали, а обычные жестянщики! Красить будем валиками и кистью, компрессоров не имеем, да и не подъёмно на крышу это прелесть Вагнера в том, что ничего не поднимается ;) У него подача до 90 метров по вертикали ;) Машинка внизу, вокруг нее бегает мальчик, подливает краску да давление регулирует :D В принципе, сложного ничего нет, просто нужно правильно организовать страховку и некоторое специальное снаряжение. Пояса, кстати, лучше не использовать... Гадость Если покраска вручную - лучше без валиков, просто кисти на длинной ручке. Расход краски меньше и более высокое качество 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
