Diver Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 Вот тут задался вопросом, многие докупают пульты управления на ебей например и т.д. А есть ли смысл выпускать оригинальные пульты в Украине например? Ведь в обычных пультах нет никакой защиты как правило, там роллинг код так называемый, можно даже перебором кодов в эфире открыть шлагбаум или ворота, это ни для кого не секрет. А если к воротам будет идти свой приемник и свои брелки с закрытым кодом авторизации без возможности взлома кода, можно даже двухсторонняя связь идентификации как у современны автосигналок. Вот только появится ли спрос на такую отечественную электронику у покупателяя? С сегодняшним курсом долляра уже более-менее реально понемногу выпускать отечественную электронику, и даже недорогую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ворота-ua Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 в принципе да. иногда спрашивают клиенты о пультах которые защены от взлома как в кино,когда в кустах седит дядя с компьютером и ворует код брелка. что можете предложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 что можете предложить? пока ничего, но знаю с чего начать. По сути нужно ведь не только брелки делать, но и приемники(приемник по форме и контактах полностью совпадающий с оригиналом.) И договариваться с теми кто продает автоматику, чтобы не 1-2-5 шт было востребовано(иначе зачем тогда заниматься этим) а сотни шт. Нужны контакты с теми кто реализует автоматику для ворот, шлагбаумов, выяснить к какой автоматике делать приемники с своим, защищенным протоколом брелков. Посмотреть эту автоматику на предмет наличия доп. места, формы приемника и т.д. К какой автоматике приемники можно переставлять, покупать отдельно? может кто фото может сделать, чтобы иметь представление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 ну, щоб не гратися з роз'ємами, можна зробити приймач універсальним, випустивши пару дротів для замикання та для живлення, котрі потім просто підключати до плати керування на спеціальні контакти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ворота-ua Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 на рынке ворот уже есть приёмники размером в спичечный коробок с интересными задачами. если на обекте например стоит шлагбаум найс,а у одного клиента дома Каме,другого ан моторс,у третьего фаак, то подключив этот приемник к шлагбауму найс можно легко на один приемник прописать все 3 бренда. но вопрос защиты сигнала остается открытым. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 напряжение питания в приемниках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ufo Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 напряжение питания в приемниках? 12\24 В. Как правило 24 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 на білорусах 220 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 на білорусах 220 Есть и на 12. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 на брелке достаточно 1 кнопки и одного реле на плате приемника? или нужен хоть какой то функционал и 3-4 кнопки? ну например еще одной кнопкой вкл-выкл света делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
langervictor Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Дело нужное естественно. Но боюсь тут начнется невосприятие таких доработок от самих производителей автоматики, ну или их представителей, мол вмешательство - гарантия пропадает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 мол вмешательство - гарантия пропадает. с одной кнопкой - выходы реле приемника подключатся на клемы внешней кнопки. насколько знаю и видел - в автоматике штатно предусмотрено такое, здесь нарушение гарантии как бы и нету. Один раз кнопку нажать - ворота начали открываться, еще раз нажать - стали, еще раз нажать - ворота двигаются в обратную сторону. ЗЫ: если бы кто взялся выпускать приводы к воротам, шлагбаумам, то саму автоматику можно разработать и поставлять какую угодно, даже на голову выше импортной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ворота-ua Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 ЗЫ: если бы кто взялся выпускать приводы к воротам, шлагбаумам, то саму автоматику можно разработать и поставлять какую угодно, даже на голову выше импортной. поднимим отечественного производителя. я только за. СЛАВА УКРАИНЕ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 поднимим отечественного производителя. я только за. СЛАВА УКРАИНЕ. +100.Я давно вже писав що пора пробувати самому щось виробляти.Ми ,наприклад,почали з того що заміщали в німецькому комплекті спочатку один вузол, потім два, а зараз виробляємо все крім редукторів.Правда в Києві є один виробник (Гидромаш 1) але там такі чугунні чудовиська що страшно дивитись. ЗІ.Я готовий надати будь яку консультацію тому хто захоче освоїти виробництво приводів в Україні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroite Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 пока ничего, но знаю с чего начать. По сути нужно ведь не только брелки делать, но и приемники(приемник по форме и контактах полностью совпадающий с оригиналом.) И договариваться с теми кто продает автоматику, чтобы не 1-2-5 шт было востребовано(иначе зачем тогда заниматься этим) а сотни шт. Нужны контакты с теми кто реализует автоматику для ворот, шлагбаумов, выяснить к какой автоматике делать приемники с своим, защищенным протоколом брелков. Посмотреть эту автоматику на предмет наличия доп. места, формы приемника и т.д. К какой автоматике приемники можно переставлять, покупать отдельно? может кто фото может сделать, чтобы иметь представление. Вы все придумали нормально, кроме одного - на данные изделия нужен сертификат по радио частотам. Для выпуска надо проектирование в уполномоченном органе, далее сертификацию через Укрчастотнадзор, на предмет соблюдения норм СЭС и безопасности ( стоит не дешево), и далее надо понять - все производители везущие товар сюда имеют огромное массовое поизводство, что если Вы не будете выпускать всю Автоматику - то рентабельность проекта будет убыточной, так как Вам в противовес сразу применят рыночные законы. Посчитайте процесс с учетом этого. Будет здорово конечно если наша отечественная фирма будет развиваться, но пока это сложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 до 10мВт передатчик - там намного все проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
