drinkens Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Имеем новострой, в котором по плану газовый котел и газовая плита. Котел турбированный с закрытой камерой сгорания - т.е. с помещением не имеет никаких контактов. Хочеться сделать студию - так как со всеми этими перегородками дышать тяжеловато :D . В связи с газом я так понимаю - будут проблемы. Но пока не понятно какие. Вопрос вот в чем — я так понимаю основной камень преткновения в этом вопросе — газовая плита. Котел с закрытой камерой сгорания можно устанавливать в жилом помещении. Вопросы : 1.Если отказаться от газовой плиты и переделать проект — не будет проблем с газовщиками ? 2. Если плиту таки оставить — имеют ли право газовщики проверять квартиру по вопросам всяких перепланировок ? 3. Действительно ли котел с закрытой камерой сгорания и принудительным удаление дымовых газов в моем случае проблемой не являеться ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
consultant Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Имеем новострой, в котором по плану газовый котел и газовая плита. Котел турбированный с закрытой камерой сгорания - т.е. с помещением не имеет никаких контактов. Хочеться сделать студию - так как со всеми этими перегородками дышать тяжеловато :D . В связи с газом я так понимаю - будут проблемы. Но пока не понятно какие. Вопрос вот в чем — я так понимаю основной камень преткновения в этом вопросе — газовая плита. Котел с закрытой камерой сгорания можно устанавливать в жилом помещении. Вопросы : 1.Если отказаться от газовой плиты и переделать проект — не будет проблем с газовщиками ? 2. Если плиту таки оставить — имеют ли право газовщики проверять квартиру по вопросам всяких перепланировок ? 3. Действительно ли котел с закрытой камерой сгорания и принудительным удаление дымовых газов в моем случае проблемой не являеться ? Рекомендую проконсультуватися у своїх газовщиків. А якщо бажаєте підвищити власний науково-технічний рівень, почитайте на ніч ДБН В.2.2-15-2005, а потім - ДБН В.2.5-20-2001. Декілька цитат із останнього: "6.30 В існуючих житлових будинках висотою до 10 поверхів включно допускається установка газових плит в приміщеннях, що відповідають вимогам 6.28 або 6.29, але мають висоту менше 2,20 м до 2,0 м включно, якщо ці приміщення мають об'єм не менше ніж у 1,25 рази більше нормативного. При цьому в будинках, що не мають виділеної кухні, об'єми приміщень, де встановлюються газові плити, повинні бути в два рази більше зазначених в 6.28 (наявність вентиляційного каналу обов'язкова). При неможливості виконання зазначених вимог установка газових плит в таких приміщеннях може бути допущена в кожному конкретному випадку за погодженням із місцевим органом санітарного нагляду та місцевим органом газового нагляду." "6.37 Установку водонагрівачів, опалювальних котлів та опалювальних апаратів з відводом продуктів згоряння в димохід або крізь зовнішні стіни будинку слід передбачати в кухнях або у відособлених нежилих приміщеннях, які призначені для їхнього розміщення і відповідають вимогам 6.38, 6.39, 6.40. Опалювальні апарати конвекторного типу з герметичною камерою згоряння і відводом продуктів згоряння через зовнішню стіну будинку (за схемою, передбаченою заводом-виготовлювачем) можуть установлюватися в житлових і службових приміщеннях. Теплова потужність конвекторів, що встановлюються у житлових приміщеннях не повинна перевищувати 7,5 кВт." "6.38 Установку газового опалювального обладнання сумарною тепловою потужністю до ЗО кВт дозволяється передбачати в приміщенні кухні (незалежно від наявності плити та проточного водонагрівача) або у відособленому приміщенні, внутрішній об'єм кухні при установленні опалювального обладнання з відводом продуктів згоряння в димохід, повинен бути на 6 м3 більше, передбаченого 6.28. Відвід продуктів згоряння від опалювальних апаратів тепловою потужністю до ЗО кВт дозволяється робити через димохід або через зовнішню стіну будинку (згідно з додатком Ж)" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
drinkens Опубліковано: 17 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 В общем я так понял ни плиту нельзя, ни котел - так как мощность 24 кВт. + резьбовые соединения нельзя в жилых - а у меня счетчик тоже на кухне установлен на резьбовых соединениях. Те не менее вижу довольно часто в объявлениях под сдачу - однокомнатные квартиры-студии с газом. Могут газовщики просто так прийти с проверкой насчет перепланировок ? Как дорого решаються данные несостыковки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
