Выбор терморегулятора
Zhekadndz
Ребята добрый день в этом деле новичок помогите пожалуйста с выбором терморегулятора получается стоит двухконтурный котёл Ariston clas evo 24 cf работает в небольшой квартире 60 кв.м. присмотрел сначала Auraton 2030 RTH но почитал что с нашим напряжением не всегда правильно работает подскажите что можно поставить программируемое до 1500 грв. Заранее большое спасибо за ответ всем отозвавшимся и извините если данная тема уже подымалась много раз просто я её не нашёл.:)
Да в принципе что угодно А чтоб правильно регулировало температуру- питание от батареек ( внутреннее сопростивелние на питании 220В даёт до 4С "ошибки")
А причем "наше напряжение" к блоку регулирования температуры , который работает от двух батарей АА? Там только коммутационный блок запитан на розетку.Проблемы бывают, если вылетает конденсатор в блоке питания. При "внешней, якобы, исправности " отсутствует радиосвязь между блоками. У меня был такой опыт, терморегулятор был обменен на исправный.
Ребята подскажите еще в TA1 или TA2 комнатный термостат вставлять или без разницы ?Заранее спасибо за ответ
попробуйте при работающем котле вытянуть та2, если котел остановится, потом при замыкании через 2-3 мин начнет дальше работать(может подождать придется) туда можно подключить обычный внешний комнатный. Ну и в инструкции об этом должно говорится.
Змінено користувачем Diver
Да в инструкции не говориться точно куда ставить добрался до своей панельки получается перемычка стояла только TA1 на ТА2 не было перемычки снял перемычку и подсоединил термостат вроде бы как работает ну теперь буду с термостатом разбираться но это я думаю потихоньку разберусь спасибо еще раз за помощь
