Составной утеплитель базальтовой ватой разной плотности
SuperMicha
В вопросе выбора плотности кровельного утеплителя для мансардного этажа нужно найти оптимальную середину между весом, стоимостью и термоизоляционными свойствами. У меня место для утеплителя только лишь 150 мм (регион - Киев). Можно ли применять составной утеплитель разной плотности, что бы обеспечить высокую термоизоляцию и не слишком большую нагрузку. Например 50 мм спрессованной базальтовой ваты + 100 мм обычной (30 кг на м3)
Нет смысла изголяться с вариантами, ничего не выиграете. нужно взять всю вату 30 плотности, но нормального производителя. 150мм маловато.можно доделать снизу контробрешетку и добавить утепителя.
в том то и дело, что для этого уже нет места...
Поэтому и ищу варианты...
а вам плотность не даст ничего. там обратная зависимость. Чем выше плотность, тем утеплитель менее эфективен:)
Как вариант искать утеплитель с минимальной лямбдой. Экструзионный пенополистирол, вспененый полиуретан, но это если горючести не боитесь.
Як написав Dimont від більшої щільності вам буде тільке гірше. Беріть звичайну вату для даху. Бажано окремо 5 та 10, щоб перекрити шви.
До речі, який у вас гідробар'єр. Якщо мембрана, то можна ставити вату в притул, якщо як клійонка, то бажано щоб був вент зазор.
Если ещё не поздно, можно добавить брусок сверху стропил, поперёк стропил, и слой утепления. Очень эффективный способ утепления - все стыки перекрыты.
