Вопрос по очистке
neoqs
Здравствуйте, форумчане!
Прошу совета!
У нас стоит очистка воды на цеолите, 12 колонна с клапаном clack.
Соль засыпаем регулярно, но последнее время после регенерации, которая проходит в 2 часа ночи через каждые 5 кубов, днем когда колонна уже давно прокачала прилично литров воды через себя, вода в какой-то момент становится снова соленой.... сливаешь и она снова в норме.. вот такая петрушка))) Так вроде не должно быть?
Помогите советом или делом!
Благодарю!
цеолит? и солью?
не совсем понятно, соль появляется в промежутке между регенерациями или сразу после?
цеолит? и солью?
размер колбы 1252, засыпка кристаллрайт, регенерации каждые 5 кубов, настройки могу посмотреть!
Регенерация проходит и утром когда просыпаешься идешь в ванную, то иногда из крана идет соленая вода, сливаешь и вроде вода становится на вкус без соли..
Но бывает, затем в течении этого же дня (дня после ночной регенерации) может появится снова соленая вода из крана.... вот так!
В чем тут соль)))) в прямом и переносном смысле!?
Благодарю за помощь и ответы!
Возможные варианты:
1. низкое давление на входе
2. большая доза соли (настройки)
3. мало времени на отмывку (настройки)
Прошу совета!
Благодарю!
скорей всего дело в настройах. - виртуально вам врядли кто поможет.
Прошу совета!
Благодарю!
Так изначально было, или потом стало?
Со временем стало.
Но это не постоянно так, бывает и вымывается.
Со временем стало.
Тогда обслуживание специалистами, продавшими вам установку, должно решить проблему.
Спасибо за совет!
Если ТС просит на форуме совета, то таковых 100 проц нету.
Причин может быть несколько
1) мало времени на прямую промывку (Rinse) (проверить чтобы эта стадия была не менее 7-8 минут она может быть 3-й или 4-й по порядку)
2) появилось сопротивление в линии канализации. проконтролировать поток в момент регенерации, продуть (промыть хорошим потоком всю ветку слива)
3) забит ограничитель потока дренажа (установлен под стопорной клипсой) в угловом фитинге 3/4"
Спасибо, посмотрю и отпишусь...
