sad_joker Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Прошу помощи! Вторую неделю борюсь с течью батарей, уже не могу. Модели вот такие prom.ua/p22441694-polotentsesushiteli-radiatory-enix.html Подключение снизу. Со стены выходят 2 трубки с гайками, которые ходят по этой трубке как на пружине, я так понимаю чтобы отрегулировать расстояние от стены. Так вот течет оно как раз из под этих гаек где оно движется, уже в остальных соединениях все прокладки меняли и ничего не помогает. Мысль о том что придется раздалбывать стену после только что сделанного ремонта приводит в ужас. Кто знает что за соединения такие и что с ними можно сделать не ломая все :cry: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Фото соединения в студию, а не какую-то решетку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Модели вот такие (ссылка устарела) . Тип полотенцесушителя: проточный (водяной). Цвет: белый. Форма сечения: прямоугольник. Материал: сталь. Комплектация: крепления, радиатор, кран Маевского, ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sad_joker Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Вот такой регулятор внизу стоит, насколько понял из гугла тип соединения евроконус? к нему вывведены из стены 2 трубки с гайками, которые ходят по этой трубке как на пружине, сфоткать смогу только завтра((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Я знаю Это шлоссеровские переходы с резьбы на евроконус, иногда поставляются с гарнитурами. Если потекли, есть три причины: не дотянули или перекосили, в соединении песок, либо они такие отродясь были. В свою бытность поменял уйму таких кранов с переходничками, влетев на ремонт. Увы, это не лечится. Если там шлоссеровская гарнитура - выбросьте ее в утиль. Даже если заплатили две сотки евро за нее. Толку не будет. Прийдется переделывать, увы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sad_joker Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Я знаю Это шлоссеровские переходы с резьбы на евроконус, иногда поставляются с гарнитурами. Если потекли, есть три причины: не дотянули или перекосили, в соединении песок, либо они такие отродясь были. В свою бытность поменял уйму таких кранов с переходничками, влетев на ремонт. Увы, это не лечится. Если там шлоссеровская гарнитура - выбросьте ее в утиль. Даже если заплатили две сотки евро за нее. Толку не будет. Прийдется переделывать, увы. "две сотки евро" отдал за регуляторы на фото, а текут как я понимаю штуки торчащие со стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Да, я прекрасно понимаю о чем Вы. Там есть подвижная гайка-переход на шарнире, как ее не зажимай - она травит на нем. Но это лечится только хирургически, а не прокладками и молитвами. Почти гарантированно прийдется вскрывать и переподключать. Но шлоссер имеет очень хитрый конус, он не стардартизирован и не исключено, что любой иной конус для прямого подключения трубы в нем просто не зажмется. Потому в худшем случае гарнитуру прийдется заменить, банально выбросив существующую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sad_joker Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Да, я прекрасно понимаю о чем Вы. Там есть подвижная гайка-переход на шарнире, как ее не зажимай - она травит на нем. Вот не могу понять как ее продают если она по умолчанию травит? Или просто косорукие сантехники? Может есть такие же но неподвижные?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Вот так и продают. Это просто такой производитель Европейский кстати. Снимите гарнитуру, выкрутите переходы и придумайте иной переход. Причина кстати может быть в том, что сушку несколько раз снимали - эти соединения этого страшно не любят. Не исключено, что новые переходы на шарнирах будут очень даже герметичны, потому можете поискать аналогичные в продаже. Правда, купить их будет чуть сложнее, чем никак: шлоссер к нам почти не возят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sad_joker Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Вот так и продают. Это просто такой производитель Европейский кстати. Снимите гарнитуру, выкрутите переходы и придумайте иной переход. под гарнитурой Вы имеете ввиду уголок с регулятором который с радиатором идет? а этот шлоссер как то запресовывается на трубу или мне придется стену раздалбывать чтобы его вместе с трубой вытащить?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Этого я не знаю. Зовите автора работы и ковыряйтесь - а там война план покажет. Я думаю, выкрутится оно без особых проблем, там где-то должнаа быть резьба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sad_joker Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Этого я не знаю. Зовите автора работы и ковыряйтесь - а там война план покажет. Я думаю, выкрутится оно без особых проблем, там где-то должнаа быть резьба. радиатор то полюбому после монтажа труб хоть один раз да нужно снимать для поклейки обоев за ним, что и делалось... короче поимел себе гемморой за 100500 денег... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sad_joker Опубліковано: 30 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 Сделали. Сняли эти хреновины с трубок, они медные конусные, метал к металлу. Поставили другие с резинкой, полет пока нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
