mordex Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. В новой квартире начали укладывать паркетную доску. Почти все закончили, как оказалось, что в одной из комнат в некоторых местах перепады около 3мм на метр. Около одной из стен тоже впадина по всей длине. Вот я пока и не решаюсь укладывать, боюсь, что пол будет ходить. Может можно подкладывать больше подложки во впадины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Проще стянуть их плиточным клеем, только клей должен быть хотя бы из средней ценовой категории. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Самовыравнивающая плюс правило 1,5 или 2 м. Клей для плитки может пересохнуть годится только дорогой соответственно смыла его использовать нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Мира 3000 не дорогой и не пересыхает. Перед нанесением грунтовать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. В новой квартире начали укладывать паркетную доску. Почти все закончили, как оказалось, что в одной из комнат в некоторых местах перепады около 3мм на метр. Около одной из стен тоже впадина по всей длине. Вот я пока и не решаюсь укладывать, боюсь, что пол будет ходить. Может можно подкладывать больше подложки во впадины? Для таких работ (заполнение впадин в стяжке) существуют специальные шпаклёвки для стяжек или ремонтные смеси для стяжек. Лучшая из тех что я знаю и постоянно работаю Uzin NC 182. ПОсле шпаклёвки через 2 часа укладывайте любое паркетное покрытие без боязни. Прочность - около 30 МПа на сжатие (для паркетной доски достаточно 20 МПа), никогда не даёт трещин, любой слой по толщине. Есть аналогичные и более дешевые смеси, даже отечественные, но я ими предпочитаю не работать, из за непредсказуемости параметров (нет стабильности от партии к партии). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oookbr Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. В новой квартире начали укладывать паркетную доску. Почти все закончили, как оказалось, что в одной из комнат в некоторых местах перепады около 3мм на метр. Около одной из стен тоже впадина по всей длине. Вот я пока и не решаюсь укладывать, боюсь, что пол будет ходить. Может можно подкладывать больше подложки во впадины? Для ламината и паркетной доски не критичны перепады до 2 мм. При перепадах выше 2 мм ламинат и паркетная доска могут расходится по швам и трескаться. Так что правильно делаете, что сомневаетесь. Выравнивать пол с помощью подложки, мне кажется, не самая лучшая идея, используйте для выравнивания ровнители или наливной пол - очень эффективно при небольших перепадах основания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 наливной пол - очень эффективно при небольших перепадах основания. И много вы видели наливных полов с перепадами меньше 2мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Столкнулся с проблемой. В новой квартире начали укладывать паркетную доску. Почти все закончили, как оказалось, что в одной из комнат в некоторых местах перепады около 3мм на метр. Не хочу Вас пугать , но Вы уверенны , что в тех местах, где как я понял , уже уложили доску не было перепадов ? Для паркетной доски перепад 2 мм на 2 м - это максимум.Пример из личного опыта : Предложили мне уложить парк.доску в хрущевке . Даже не глядя я сказал , что надо делать новую ( по маякам ) стяжку. Заказчик категорически отказался - мотивируя тем , что уровень пола в комнате не будет совпадать с уровнем пола в коридоре ...Сошлись на том , что его работники зальют пол самовыравнивающейся смесью ( как Вы понимаете - проблемы это кординально не решило (о чем заранее предупреждал )).Мы пришли ( с напарником ) - уложили доску - все класс !!! А вот плинтусов еще не было в наличии. Через пару недель нас позвали прибить плинтуса. К тому времени хозяева уже наставили в комнату кучу мебели ( кровать , шкаф , стол ...). Мы то пришли - плинтуса прибили , но в процессе ходьбы по комнате доска на столько скрипела , что капец.... И я не представляю как там можно жить дальше с таким скрипом ( хотя претензий не поступало - может привыкли ?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 (о чем заранее предупреждал ) Кстати - это типичная картина сьогодэння... Всем советую не "предупреждать заранее" - на это все заказчики обычно "ложат", говоря потом что "такого нэ булё", а: - зашли на объект - измерили параметры основания; - составили Акт и указали в нём две колонки: норма и результат измерения; - всё соответствует - дальнейшие проблемы - ваш косяк; - что то не так пошло - заказчик от своей вины и подписи под Актом уже не отвертится, если согласится делать не по нормам на свой страх и риск. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 если согласится делать не по нормам на свой страх и риск. Так в описанном мной случае все так и получилось. И как я уже говорил - единственный + это то , что не было претензий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
