2-х этажный дом - фундамент
skynowa
Дом:
1-й - гараж + перегородка + хоз блок + баня
2-й - полноценное жилое помещение (не мансарда) + балкон
размеры: 6х9 м
высота стен: 2.40 м
Грунт:
0-40 - чернозем
40-120 - суглинок (дальше не копал)
Хотелось бы узнать оптимальные глубину и ширину ленточного фундамента и марку бетона?
конструкция стен
толщина стены - 0.3 м (возможно 0.4м),
пеноблок - стеновой формованный с фиброй, 200*300*600, плотность 600,
материал покрытия кровли - металлочерепица (среднее качество, цена),
отмостка без утепления
регион строительства
Киевская обл, г.Вышгород
глубина грунтовых вод
выше уровня Днепра ~120 м
характеристики суглинка и его мощность, а так же, что под суглинком.... это план минимум
песок / глина = 30/70 (это так, на глаз)
Змінено користувачем skynowa
Дом:
мне бы тоже хотелось узнать оптимальную глубину и ширину фундамента.
бетон М200 вполне достаточно
а так что бы запроектировать фундамент, надо понимать.
1. конструкция стен.
2. регион строительства.
3. глубина грунтовых вод
4. характеристики суглинка и его мощность, а так же, что под суглинком.... это план минимум
Добавил в заголовок дополнительную информацию
какой именно пеноблок? плотность или марка? толщина стены?
второй этаж полноценный или мансарда, материал покрытия кровли.
так суглинок у вас или может супесь. будет ли утепленная отмостка....
Обновил заголовок
120м выше днепра, на вышгоре строите ? :)
днепр можен не иметь отношения к грунтовой воде, идите по сосеям спрашивайте. В колодцах вода в каком кольце ?
240 стены очень мало, у вас еще стяжка 10см и по мелочи еще пару см наберется, будете ходить пригибаясь. 260 для дома минимум как по мне
Да, тогда выстоа стены будет ~3.0 м
если вы планируете высоту помещения 2.4, то стена на два этажа будет 5.5-5.8м
ширину ленты под стены, где будет опираться перекрытия и кровля, сделал бы 0,5-0,6 м, все остальное 0,4 м вполне достаточно, что же касается глубины заложения в зависимости от типа фунд. ленты.
Спросил про грунтовые воды - некоторые пытались бурить скважины - безуспешно, а колодцы - был только один и очень глубокий (сколько метро не сказали, но думаю больше 10 точно, помню как-то его видел)
Так, кто-то скажет, какую глубину фундамента делать или на этом форуме такие как я?
Спасибо.
Спасибо.
1. Вам дали ответ - "в зависимости от типа ленты".
2. Есть ли смысл начинать строить если почитать о типах фундаментов в т.ч. ленточных лень?
3. Есть 2 типа принятия решений на стройке - либо это расчет специалиста, либо под свою ответственность. В последнем случае крайне желательно понимать что вы делаете и зачем, т.е. вникнуть.
Класическую ленту заглубляют ниже глубины промерзания, я делал 1,2м примерно.
если сами будете и у вас там грунт вменяемый
гляньте темы по стройке домов
ищите монолитные фундаменты где применяют арматуру разного диаметра (низ/верх толстая середина/поперечены потоньше) в таких стройках зачастую народ понимает что делает и можно подсмотреть и схему армировки и вязку каркаса
я бы лил 60х30см подушку армированную на глубине 120 и до верха 30см шириной ленту
если фбс, таже подушка +10см от ширины блока
както-так :)
ну а если УШП, то тут каждый сам за себя :D
Я же вроде расписал, что за лента
та вроде не, ленты тож разные есть
Минимально на глубину промерзания в регионе строительства. Это если на данной глубине не окажется строительного мусора и прочей дряни.
Это я уже понял, я спрашивал про два этажа + возможно мансарада.
если внизу сделаешь подушку и потом фбс или лента - такого фундамента тебе зватит и на 3 этажа
Спасибо.
Сначала в тему анекдот:
Летит самолет. Командир штурману:
- Штурман, приборы.
- 16.
- Что 16?
- А что приборы?
У Вас приблизительно так. Дайте планировки хоть от руки. Если два полноценных этажа, то состав перекрытия. Вы дали только покрытие металлочерепица. К планам дайте разрез.
Добавлено через 3 минуты
я бы не был бы настолько уверенным.
перекрытие - бетонные плиты
то что ты написал?
Чесно говоря, я не понял что ты написал, 60x30 - есть есть 60, а что 30?
Фундамент 120+30 (высота)?
то что ты написал?
При бетонном перекрытии фундамента шириной 60 см. может не хватить.
При таких вопросах дешевле обратится к конструктору. Дешевле будет
давайте начнем диалог с начала и вы какбы должны представить себе что все телепаты и экстрасенсы уехали сегодня на телеканал
итак, что вы хотите узнать ?
Я хочу знать ширину и глубину фундамента.
Я ж вроде все расписал, если нужна доп информация, спрашивайте, т.к. я не являюсь профи в этом деле
К сожалению, я не могу редактировать заголовок темы
