Как соединить котел с дымоходом
David77
Уважаемые форумчане, нужен совет.
Построен дом с газоблока 120 кв.м., котельная по плану внутри дома. Отопление ТТ котел + электрокотел (вдень ТТ котел, ночью электрокотел). Котлы пока не приобретены (пока не знаю, что выбрать, возможно VIADRUS HERCULES U22). В доме сделан кирпичный дымоход с диаметром внутренним 270*140мм. Дымоход начинается со второго этажа (с плиты перекрытия и вверх). В плите перекрытия (ж/б плита) сделано отверстие асбестоцементной трубой (гильза до 50-60 см длинной); данное отверстие открывается в потолку котельной. Сейчас решили сделать, как бы пристройку возле крыльца. Котельная небольшая - 4,35 кв.м., по этому возникла мысль, а нельзя ли вынести котел в эту пристройку и с помощью трубы соединить котел с дымоходом на втором этаже, который открывается в котельной. Можно ли так поступить, или как то сделать по другому?
И вообще, как в этой ситуации поступить?
Поставить ТТ в котельной, меньше гемора с дымоходом.
АЦ труба для ТТ котлов не катит, тем более на первых метрах. Треснет.
вопрос тут в грязи от тт котла внутри дома, входа нет отдельного скорее всего, поэтому и пристройка и вынос тт
вариант в пристройке делать еще один дымоход....
Это не вариант, точнее, не очень хороший для меня вариант, так как уже есть выстроенный дымоход и хотелось бы его использовать.
Труба всего 50-60 см, как гильза. Но если нельзя, тогда, как поступить, она ведь уже обложена сверху кирпичом?
Если кирпичная кладка вокруг трубы нормальная и дырки в плите перекрытия закиданы раствором - то ниче не делать. Она в процессе эксплуатации будет потроху шелушиться, шелуха будет сыпаться вниз. Ессно нужно посматривать и удалять. Но это если температура перевалит за 300 гр. При тепловой связи трубы с кирпичем возможно она себя никак и не проявит за всю жизнь. :)
Кстати какой диаметр АЦ трубы, потому как дымоход у ТТ начинается от 160 мм.
Как по мне то кладка не плохая (хотя где критерии качественной кладки?), а вот дырки в плите не уверен, что заделаны раствором, больше бы склонялся к тому, что не заделаны.
Диаметр трубы 200мм.
А что посоветуете по ТТ котлу и электрокотлу, а то в инфе утопаю, и все становится еще печальнее?
Относительно дымохода. Так как Вы хотите сделать можно. Но есть нюансы. В дымоходе должны присутствовать тройник и ревизия. И они должны быть доступны для чистки дымохода. Тройник (и ревизия) должны устанавливаться внизу вертикальной части дымохода. Загильзованая нержавейкой асбоцементная труба опасности представлять уже не будет. Если тройник будет легкодоступен и снизу, возможно, без ревизии можно обойтись.
Для электрокотла дымоход не нужен.
А каких советов по ТТ и электро Вы ждете?
Совет по выбору марки котлов, но не с позиции продавца, готового впарить тебе что угодно, а с позиции практика и владельца, котрый проверил котел и знает его минусы и плюсы.
Как зафиксировать нержавеющую трубу к дымоходу и АЦ трубе? Допустимо ли не гильзовать весь дымоход нержавейкой?
Какая толщина листа нержавейки?
Расстояние от отверстия в потолке дымохода к планируемому ТТ котлу (если его вынести в пристройку) 2,5 м. или даже больше. Это не станет препятствием для нормальной тяги и функционирования котла?
Станет.
Допустимый угол 60 гр. к горизонту, увод в сторону до 1 метра.
По жизни ставят и 45 углы. :)
