Хароковская насосная станция не может набрать давление больше 1.4атм.
серковар
Подскажите возможные причины неисправности насосной станции Харьков (Китай) 1.2 kw. Проработала пол года с контроллером давления, давления не измерял, устраивало до тех пор пока не стала отключаться с третьего раза, хотя с самого начала она выдавала давление визуально немного меньшее, чем другая станция - педролла 0.75kw . Проверены все возможные подсосы воздуха и утечки, обратный клапан, скважина. Переделал на гидроаккумулятор плюс реле давления и манометр. Набирает 1,4 атмосферы. Ставлю вместо нее другую станцию педролла 0.75kw, на эту же обвязку: гидроаккумулятор плюс реле давления и манометр. И эта педролла работает 3 неделю без нареканий, давление набирает больше 3 атмосфер и нормально держит, воздуха в системе ноль. Ставлю Харьков (Китай) накачивает 1,4 причем пока качает, звук нормальный, воздуха нету, но когда стрелка доходит до 1.4 появляется на слух шелест воздуха в воде. Я не специалист в этом деле но руки вроде на месте и хотелось бы отремонтировать насос как запасной вариант для дома. Что может внутри насоса за полгода износиться или отойти или это заводской брак. Буду признателен за технологичный совет. Змінено користувачем серковар
как удалить этот дубликат темы, ошибка в Хароковская
Мощность не является показателем давления воды, которое может создать насос. У педролы при меньшей мощности может быть больше давление, но меньше производительность (куб в час). Поглядите на полные характеристики обеих насосов.
Ну, а если говорить о принципе, то давление в системе напрямую зависит от того, насколько минимальны зазоры между крыльчаткой и корпусом в котором она вращается. Будет пару микрон зазора и сразу давление упадет в разы.
Серковар, Olenevod - это у Вас набивка постов или как по два раза заводить одну и ту же тему и отвечать в ней два раза Ж-)
нужно удалить один пост, я так и не разобрался как это сделать, если кто удалит то спасибо.
  • 4 тижні потому...
Вспомнил песню Высоцкого «сидите разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях.
Насос отремонтировал, причина падения давления вовсе не крыльчатка, мастер сервисного центра нашел причину и устранил ее за 15 минут, это действительно мастер практик, а не демагог – теоретик, который насос видел схематически. Причину поломки я боюсь называть, поскольку я не специалист в области технической терминологии насосных станций и микронных зазоров, но при падении давления, если причина в насосе, ищем во всасывающей части насоса, крыльчатка потом.
Кого интересуют детали пишите попытаюсь объяснить.
ага и это не набивка постов опять
в однобуквенных темах
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=166291
Есть похожая на Вашу ситуация. Опишите причины и методы устранения.-Спасибо заранее.
ага набивка, лично для вас
Добавлено через 34 минуты
В том месте где вкручивается муфта в насос на всасывающую трубу, внутри насоса стоит деталь (есть фото но не знаю как сюда выложить) так вот она эта деталь пластмассовая. Когда падает уровень воды в скважине и насосу приходится с усилием поднимать столб воды, создается разряжение внутри этой детали и со временем пластик треснет и через эту трещину насос гоняет воду сам в себе и не может развить давление. У меня причина поломки этой детали другая, при закручивании в насос муфты на всасывании нужно промерять глубину внутренней резьбы в насосе и длину резьбы на муфте. Если на муфте резьба длиннее то при закручивании муфты в насос, резьба упрется в эту пластмассовую деталь и сламает ее, что повлечет за собой падение давления. Поэтому лишнюю резьбу необходимо спиливать. Ремонт заключается в замене испорченной детали мне стало это 120 гривен и 30 минут потраченного времени на поездку в сервис.
выкладываю фото той детали которую заменили
picture.php?albumid=6206&pictureid=71161
picture.php?albumid=6206&pictureid=71160
На самом деле все проще.
Если станция остается на улице на зиму и не слить хорошенько воду - часть ее остается в эжекторе (та самая плстиковая деталь ) и в мороз - вуаля.
  • 11 місяців потому...
Привет прочитал ваши ссылки и понял что можете помочь советом. У меня станция уже работает три года тут получилось так что завоздушило систему устранил все неисправности а теперь не могу закачать воду станция не поднимает давления больше 2 атмосфер и ещё не поднимает воду сколько залью для прокачки столько и отдаёт и пропадает напор воды. Объясните если что непонятно написал допишу спасибо
