Ceresit или Baugut
prudenko1
Здраствуйте уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь в выборе клея для плитки. Хочу взять плитку в епицентре - Опочно - мастер говорит что керамогранит, и советует клей для неё Баугут. Мой же мастер говорит что нужно брать Ceresit CT11plus. Вот в чём и есть трудность выбора.
Пы Сы - Баугут на 5 грн дешевле...
Змінено користувачем prudenko1
Что одно что другое говно полное. Проверенно на практике.
У БУГУТА из того что знаю хорошая грунтовка и армирующая смесь для сыпучих смесей.
А вообще не ленитесь читать ссылку выше. Там это уже обсуждалось.
Cсылку сверху то прочитал, но толком так ничего и не понял... И покупать клей за 170грн не собираюсь... Дома плитка фагот на ура держится на цементно-песчаном растворе с добавлением см11, так думаю и на полу будет держатся
на церезит зараз взагалі не варто звертати уваги
баугут який рекомендують?
не розумію навіщо питати поради: якщо дорогий купууати не буду і на см11 усе лежить і думаю буде лежать
Клей повинен назвати плиточник!
Якщо не помиляюсь - то Baugut KLF. Зараз в епіцентрі за 52.5грн...
Зачем тогда вообще спрашивать совета.
Так Мерседес тоже не машина!:) А еще мне не нравится "Наша ряба", а еще....Причины?????
Именно сейчас имею дело с Церезитом. Конкретно с СМ11, СМ11+, СМ12 Pro. Благодарен технологу Церезита. (Спарведливости ради скажу, что благодарен так же и техподдержке Силтэка, он же Баугут). Ни разу не реклама, но пришлось разбираться в технологии, а не на пальцах разбрасывать. Проблема не в качестве, как таковом, Церезит как и все другие делает конкурентные клея. Соответственно СМ11 уже не тот как был ранее, он такой же по качеству как и его конкуренты. А химия не стоит на месте.
prudenko1 Ваш вопрос из серии хочу купить слона, какой вкуснее? Клей выбирают исходя из материала, размера, водопоглощения и среды эксплуатации плитки. Тогда ничего не отвалиться. Все клея - это основа цемент и песок+химия.
