Diver Опубліковано: 25 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2014 Вариант - только gsm термометр. Имеет свой внутренний аккумулятор, автоматически следит за понижением температуры и отключением сети 220В в доме. 1200 грн. По заказу (+50 грн) может управлять на даче вот такими электронагревателями: forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=8877715&an=0&page=0#Post8877715 Вы можете даже задать температуру напрмер +7С и будет поддерживаться +7 на даче, или +22С перед приездом чтобы прогреть. Для этого нужно отправить смс и все. очень удобно, чтобы приехать в теплую дачу, и экономить электрику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitushka Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Классная штука! Жаль нет такой для газового отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 (змінено) для газового какого? обычный газовый котел или газовые конвекторы? для газовых конвекторов не получится(они "тупые" и там только руками управлять), а для газовых котлов есть другое gsm устройство, может управлять. Змінено 29 жовтня 2014 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitushka Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 В том то и дело, что конвектора((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 кому нужно для стандартных котлов - обращайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2014 Позволяет удаленно всегда быть в курсе работы отопления без присмотра, а также наблюдать по интернету. расходы в месяц всего 15 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2014 незаменимая вещь для тех кто на даче оставляет включенное отопление и в батареи залита вода. после нг вероятно подорожание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 січня 2015 GSM-датчик температуры. Простое устройство которое поможет не заморозить систему отопления на даче. Круглосуточный контроль температуры. Контроль температуры: Система контролирует температуру воздуха с помощью цифрового датчика температуры. Для датчика устанавливается Минимальный и Максимальный пределы температуры, при выходе за которые система позвонит Вам и/или отправит смс сообщение. Также все происходящие события могут отображаться на вебсервере, что очень удобно для просмотра как с компьютера так и с мобильного телефона. Контроль наличия сети 220В: Система работает от обычной сети 220В, при этом имеет резервный аккумулятор (до 7 дней автономной работы). Как только сеть 220В пропадает, система начинает работать от аккумулятора оповещает об отключении питания. Как происходит оповещение? Для оповещений используется сеть GSM и SIM-карта любого оператора. Если температура выйдет за заданные границы, отключится питание, система начнет оповещение с помощью SMS-сообщений и/или отчетов, в которых сообщит, что конкретно случилось, а также отобразит это на вебсервере. Оповещения также будут отправлены, если аварийная ситуация пришла в норму (температура вернулась в заданные пределы, восстановилось питание 220В и тд.) Один раз в сутки система отображает на вебсервере состояние баланса на симкарте установленной в устройство. Кому интересно звоните: О97-один-два-3-21-2I в комплекте симкарта киевстар с дешевым трафиком 50коп. в день на все услуги. Отдам полностью настроенным, нужно только привезти на дачу включит и пользоваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 22 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 День добрый. Нужно джсм реле на динрейку на 2 канала для включения по команде 2х веток Эл.тёплых полов. Макс ток 16а. Можете что то предложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 22 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2017 День добрый. Нужно джсм реле на динрейку на 2 канала для включения по команде 2х веток Эл.тёплых полов. Макс ток 16а. Можете что то предложить? именно это и могу предложить. По времени подождете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
