Дизайн кухни
Claudine
Друзья, покритикуйте :smile:
Не можем определиться с цветами. Делать ли столешницу в тон нижних фасадов или контрастную? 6 см или 2 см? в теплых тонах кухню или холодных?
%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%813_ACCamera.jpg?dl=0
вот тут светло:
07dadd503488.jpgи тут столешницу в цвет нижних фасадов можно) а можно и в тон пола, только оттенок светлее
серый - офигенный цвет) делайте ее холодную
а теплоты и яркости дадут таки оранжевые или зеленые детали
Добавлено через 21 минуту
кстати, сделайте скинали - кухонный фартук стеклянный - ярким! под него стулья, и максимум еще одна-две детальки! фсё
будет супер)
столешницу я бы делал 40 мм в таком дизайне
а 60 не лучше будет? :)
Нога для стола арт.720 EUCLIDE H 870 L 595 хром 010
цена какая? какой вес выдержит? столешницу из кварцита?
Добавлено через 30 секунд
белая с серой рябью будет не очень?
Добавлено через 44 секунды
я уже несколько дней думаю о ярком фартуке. не надоест ли со временем?
делайте ярким, но не насыщенным)))) интересный цвет, но не ядовитый)))) слегка приглушите цвет
Столешницу - однозначно контрастную, возле окна рабочую стенку не нужно делать. Как правило окно идет на уровне или ниже столешницы но никак не выше. Глубину столешницы у окна сделали-бы минимальной (под узкую мойку) - чтобы зона прохода оставалась оптимальной.
у нас выше :)
Добавлено через 40 секунд
это сколько в см?
Контрастную, 4-6 см, в теплых:)
Выше так выше :). может еще уровень пола не окончательный? А размер столешки можно уменьшить до 40 - как то наш заказчик нашел такую мойку, круглую. Главное чтобы не тесно было хозяйке передвигаться в рабочей зоне. Толщина 20 мм столешки делается только для натурального камня - у него структура другая, для искусственного рекомендовано от 40 мм.
Столешницу лучше толще :-)
Цвета - теплые, иначе прийдется газом греться ))))
Теплые - более приятные глазу и душе .
Чисто белый увет - похож на операционную (хотя кухня и есть на самом деле таковой...). поэтому пробуйте контраст!
