Чем покрыть опалубку, чтобы не приставал бетон?
Al_Capone
Опалубка из OSB.
Судя по всему, проще забить на ОСБ, либо использовать его таким каким оно станет.
ПС. У самого сейчас 4 куба хорошей доски в опалубку ставят (((
Пленкой самой обычной полиэтиленовой
От обычной толку мало будет. Надо строительная плотная пленка + степлер
Есть опасения, что пленка порвется. Заливать буду узкую высокую стену. Если это произойдет, то будет нехорошо. Когда заливал фундамент, то именно так и произошло, кусок пленки попал в бетон. Хотя пленка была 140ка.
Слышал, что есть какая-то обмазочная штука.
Нагуглите тех, кто продаёт комплектующие к опалубочным системам (стяжи,гайки,конуса,трубки), у них есть специальное опалубочное масло-концентрат, разводится с водой 1:4.
Более простой вариант - на ближайшем СТО купИте масло-отработку, эффект тот-же.
После отработки с отделкой гемор, ее фиг чем выведешь
Отработку можно заменить растительным масло проблем поубавится, есть для этой цели специальные разделительные составы это по сути эмульсии тех же масел только самые продвинутые типо биологически раскладываются
