AlexRS4 Опубліковано: 24 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2014 Есть залитый тёплый пол. Греет. Работает всё классно. Плитку в зиму не планировал укладывать, т.к. не жилое помещение. но зимой-то тоже надо чем-то заниматься. Можно ли плитку класть на работающий тёплый пол. Клей МАПЕЙ Адесилекс 9. всё на него укладывали. Или поменять клей? Или лучше не класть плитку? Вроде как после укладки плитки рекомендуют включать тёплый пол не ранее чем через 20-25 дней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 25 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2014 Есть залитый тёплый пол. Греет. Работает всё классно. Плитку в зиму не планировал укладывать, т.к. не жилое помещение. но зимой-то тоже надо чем-то заниматься. Можно ли плитку класть на работающий тёплый пол. Клей МАПЕЙ Адесилекс 9. всё на него укладывали. Или поменять клей? Или лучше не класть плитку? Вроде как после укладки плитки рекомендуют включать тёплый пол не ранее чем через 20-25 дней. Возможно сейчас меня забросают тапками , но в моей практике ( лет 7 назад) был случай когда надо было уложить около 100 м2 плитки по ТП . Так как была зима , а ТП являлся единственный источником тепла , пришлось работать при включенном ТП (правда не на полную мощность , а так чтобы сопли не замерзали ). Примерно пол года назад от заказчика поступил звонок с вопросом :- На плитку уронили что то очень тяжелое и получился большой скол глазури , как можно исправить ? Я посоветовал ему обратиться к людям , занимающимся мрамором и гранитом - у них должны быть различные шпаклевки . Но для себя я сделал вывод , что никаких других проблем с плиткой за эти годы не возникло . При укладке использовался клей Артисан для каминов и печей ( по моему так назывался - точно уже не помню ) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илья7 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Тоже послушаю,а какой клей можно чтоб не переживать.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Если по теории то все цементные растворы боятся пересыхания и быстрого высыхания. Но на практике всегда есть исключения и корректировки. В данном случае действительно делать его на не большую мощность. По клеям то тот что вы указали не проверял. Работаю с СОПРО № 1 или МИРА 3130 супер фикс (белый) На них точно будет держаться. Только вот цена сейчас на них слишком уж выросла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Есть залитый тёплый пол. Греет. Работает всё классно. Плитку в зиму не планировал укладывать, т.к. не жилое помещение. но зимой-то тоже надо чем-то заниматься. Можно ли плитку класть на работающий тёплый пол. Клей МАПЕЙ Адесилекс 9. всё на него укладывали. Или поменять клей? Или лучше не класть плитку? Вроде как после укладки плитки рекомендуют включать тёплый пол не ранее чем через 20-25 дней. плитку не укладывать,ждать до весны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Температура правильного теплого пола около 30 градусов, а какая же температура у пола летом? Правильно,... эти же 30 градусов. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Температура правильного теплого пола около 30 градусов, а какая же температура у пола летом? Правильно,... эти же 30 градусов. именно поэтому не стоит работать с клеем при таких температурах основания и пониженной влажности(также и жарким летом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илья7 Опубліковано: 4 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2014 Может где-то повторюсь'не встретил.подскажите : плиточник сказал чтоб клей купить мастер флекс или силтек 801.,ледокол.,подскажите ,правильный ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg SV Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 А если на него (теплый пол ) подать температуру 15-20 градусов, возможна ли укладка? Или ждать весну? А это я так понимаю: март- апрель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prrofesor Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 При 20 градусов проблем не должно возникнуть, думаю можно даже 25. Причем, учитывайте, что температура пола обычно ниже на 5-10 градусов, чем температура подачи воды (положите градусник на пол в месте укладки). Также по возможности максимально увлажните помещение и будет Вам счастье Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 Отвечу еще раз таким образом. Что если себе то не укладывал бы ни за что. Ну дальше решайте сами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
satas Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Года два назад укладывали мне плитку на кухне. Где-то через дней 4-5 включили теплый пол ибо было очень холодно. через пару месяцев заетил , что несколько плиток "потрескивают" когда на них становишься. Аккуратно вычистили швы, достали эти плитки. Так вот, клей к плитке прилип намертво, а от стяжки отстал, как-будто его там и небыло вовсе. Клей Мапей Адесилекс. Грешу на рано включенный ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 клей к плитке прилип намертво, а от стяжки отстал, Сдается мне ,что двойной перемаз не делали и основание было пыльное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 А может дело в клее. Он хоть и дорогой , но почитал описание ,рекомендации к применению и т.д. и некоторые моменты меня "напрягли". Может у Вас были нарушены некоторые требования , особенно те , что касаются стяжки ?(ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimox Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 Так вот, клей к плитке прилип намертво, а от стяжки отстал, как-будто его там и небыло вовсе. Клей Мапей Адесилекс. Грешу на рано включенный ТП. имхо копать надо в сторону стяжки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
swat22 Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 имхо копать надо в сторону стяжки либо не прогрунтовали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
