Отопление дровами
Walduk!
М-да.. не дешевий котел... А що із дешевшого варіанту?
І головне - наскільки я зрозумів, то можна будь-який котел на дрова ставити? Ну я маю на увазі, що не має особливих вимог при виборі котла для даної системи опалення? Ну крім того, що потрібно теплоакумулятор і правильного можтажу, який уже монтажник на місці накреслить...
Когда будете чистить, обижаться и слова разные говорить не надо.
Котёл - Viadrus Hercules U22 D 4.
Наверное 100 лет в обед этому котлу.
Дёргать ручку нужно каждые 2 часа.
Змінено користувачем valeriy123
Гореть долго он будет, а вот толку будет не очень много, так как пощадь теплосьема при таком варианте в начале горения будет вообще никакая и лишь только в конце полная.
То же самое и в случае со Стропувой.
Я не говорил что там чисто дрова горят если я не ошибаюсь там дрова пересыпанные пеллетами , посмотрите фильм и если будет желание почитайте соответствующие темы на Краинамайстрив . Вариант не идеальный , но как минимум может кому-то пригодиться или подходить к котлу кахдые 40 минут или забыть про котел часа на 240-300минут . Белоснежке понравилось бы .
Добавлено через 5 минут
Наивный вы человек пусть бог вам помогает .
Вообще то это инженерная разработка. Хорошо, если монтажник - отличный инженер.
Даже просто инженера найти сейчас трудно.
А это и есть один из недостаьков струповы о котором умалчивают.
Экономическая эффективность от использования, немного сомнительна.
Так для дома с потреблением газа за сезон в 2500 м3 (для себя считал), окупаемость составляет 10 лет, при стоимости сухих дров 1 тонна - 500 грн.
А у вас сухие дрова по 500грн за тонну? Или 500 грн за складометр, что существенно ниже тонны?
Поясніть будь-ласка детальніше...
Я мав на увазі не дешевий, за 7тис.грн., а в районі 20-30тис.... Який краще узяти
Стараюсь купить в тоннах. Отходы, не кондицию и т.д.
Полена сохнут долго.
Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации. Имеем котёл стропува, годно стрелку и 3 потребителя: косвенник для ГВС, ТП, батареи. Топили этот сезон, всё нормально, всё устраивает. Для экономии дров в межсезонье решил поставить ТА на 1000л. Но не могу определиться какой брать. То ли с нижним змеевиком, то ли просто с четырьмя выходами.
И второй вопрос. Допустим нагрел котёл ТА, потух, а насос продолжает гонять воду по системе через потухший котёл и охлаждать её. Как этого избежать?
У меня на этот счет были очень серьёзные споры с Iven на другом форуме.Как известно,он делает и продает котлы на основе Бубафони.Я его так и не смог победить в споре.Там тоже такая проблема.Ну какой изготовитель прилюдно признается о каком-либо косяке его товара?:D
Как этого избежать?
Термостатом отключать насос, например, по температуре газов в дымоходе.
Или использовать простейший таймер-розетку в эпицентре до недавнего времени 60грн, со временем Вы будете очень точно предсказывать сколько будет гореть ваш ТТник, выставляете нужное время и все:)
Это может быть опасно - ошибся с предсказаниями и или тепло в трубу, или котел закипятил...
надёжность этой приспособы очень низкая из-за чего циркуль может внезапно остановиться когда котёл будет палатьнапример на полном ходу
У кого нибудь есть опыт использования датчика температуры газов?
В любом случае нужно делать аварийный сброс, я не уверен что датчики температуры дымохода намного надежнее.
Если это выхлопные газы, то температуру держать около 120, чтобы не было конденсата. Хотя некоторые утверждают, что и при 35 нет, но что то не очень верится.
Я думаю Вы немного преувеличиваете. Пока думал как обвязать свой котёл практически во всём разобрался. Вариантов правильных решений множество, выбрать с первой попытки оптимальный по соотношению цена- качество нужен опыт, и немного желания изучать новинки рынка.
п.с. в итоге себе сделал не самый лучший вариант по эффективности, но оптимальный по цене.
Змінено користувачем Sopa
Вверху справа- датчик на трубе, слева- регулятор, внизу- управляемый насос. Температура выставлена на несколько градусов выше чем в помещении.
Датчик накладной?
опять этот... конденсат
Для Tsp = 35С влажность дров должна быть, думаю, на уровне 5%... максимум минимум чего добивался 10% влажности (2-3 года сушки и неделя в доме)
А 120С - то что? температура входа в дымоход (дымовых газов), Т выхода из дымохода или средняя Т дымовых газов.
Собственно с решения этой задачи начиналась автоматика на моем ТТ котле (Wiadrus U22C).
Забейте в поиск например - терморегулятор MTP-1.
Хм.Вопрос то был не о датчике на трубе отопления,а о датчике температуры газов,то есть-в дымоходе.:\"\":
У меня температура отключения насоса выставлена на 70 (семьдесят) градусов.
Даже и не знаю, так глубоко не нырял. Наверное средняя.
А у вас дрова сохнут под навесом или как то иначе?
