Cobox Опубліковано: 10 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2007 В основном качество энергии сильно зависит от некачественной линии а соседи просто лишатся этих лишних 2 амперНе лишаться, законы Киргофа не позволят им лишиться своих законных 2 ампер :-D . Каждый будет брать свое, пока сумарная потребляемая мощность не дойдет до уставки и приведет к срабатыванию защиты линии или ТП, которая отключит всех вас вместе взятых и ей будет глубоко фиолетово, у кого там есть стабилизатор, а у кого его нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
niki Опубліковано: 31 серпня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2007 Абсолютно правильно сказали , идет три фазы , "0" и фаза уличного освещения. Неплохая мысль раскидать некоторых потребителей по разным фазам , однако это усложняет електро проводку и может привести к печальным последствиям, если например принтер подключен к одной фазе , а комп к другой..... Кроме того - трехфазный счетчик в таком случае - обязателен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ip-ua Опубліковано: 1 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2007 1. Найти где стоит трансформатор и у кого от него ключ. 2. На трансформаторе померять выходное напряжение. 3. Если оно 220 или около того (210-240), то спокойно покупать стабилизатор - он решит большинство проблем по минимальной цене. Если на трансформаторе 200 вольт, то собирать деньги и покупать новый трансформатор. Очень часто на столбах висят тонкие провода или до трансформатора очень далеко и из-за этого напряжение у конечного потребителя занижено. Т.Е. можно попробовать поставить толще провода, не знаю сколько это стоит сейчас. Стабилизатор за городом лишним никогда не будет. И три фазы если есть возможность, то обязательно заведите в дом. Это даст как минимум свободу выбора фазы в любой момент. Опять же при пропадании одной фазы можно легко переключиться на другую и автоматы такие уже есть в продаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 4 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2007 А есть ли смысл вешать часть внутренней разводки в доме на одну фазу, а часть на другую? Имхо, тогда суммарная мощность увеличится... И еще - есть ли смысл использовать собственную "землю"? Какие при этом выгоды могут быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 4 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2007 А есть ли смысл вешать часть внутренней разводки в доме на одну фазу, а часть на другую? Имхо, тогда суммарная мощность увеличится... И еще - есть ли смысл использовать собственную "землю"? Какие при этом выгоды могут быть? Ваша земля 1. ближче 2.тільки Ваша, тож Ви можете досягти потрібної якості землі (себто опору) Якщо збираєтесь робити грозозахист, то без своєї землі не обійтись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 4 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2007 Спасибо за ответ. Пойдет ли в качестве земли подключение к арматуре, выходящей из монолитного пояса, залитого под цоколь (по всему периметру дома, арматура завязана в короб)? Или нужно еще что-то думать/делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 4 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2007 Спасибо за ответ. Пойдет ли в качестве земли подключение к арматуре, выходящей из монолитного пояса, залитого под цоколь (по всему периметру дома, арматура завязана в короб)? Или нужно еще что-то думать/делать? Треба поміряти опір та, якщо необхідно, добавити штирів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
