Viessmann Vitopend 100 проблема с давлением воды!!!
sante
Здравствуйте! Проблема заключается в том, что давление в системе воды на отопление скачет постоянно. Когда котел выключается, то через время датчик показывает 0,5 бар, я немного подкачиваю воды в систему до 1,5 бар. После очередного включения котла давление подскакивает до красной линии и растет, то приходится спускать через батарею. Мастер сказал, что проблема (прокол) может быть в мембранном баке котла.:(
Готовьтесь менять расширительный бачек скорее всего..Точно такая была проблема с этим котлом,помогла только замена.Повезло,что поменяли по гарантии,а накрылся он через месяц где то,после установки.:)
А Вы не в курсе можно ли подобрать не оригинальный бачок?
Подобрать туда,думаю что не получится.Он там находится сзади котла,имеет круглую форму,и запихнуть туда что то другое, думаю будет муторно очень.Проще поставить рядом с котлом какой нибудь китайский бак, подходящий по объему.Проработает не меньше,чем виссманский бачек:)
Расширительный бачок с мембранной не обязательно ставит в котле, можно и на батарею в укромном месте поставить.
