Можно залить стену высотой 2,5 метра за один раз?
Al_Capone
Эта фанера обошлась бы раз в 10 дороже чем 10 кубов дерева. Сомневаюсь, что она пережила бы 4 зимы.
У Вас, если не использовать в 3 смены, как на многоэтажках, - она будет жить вечно.
Потом еще и продадите.
По цене - не в курсе сейчас.
Про доски - как Вы будете делать из досок горизонтальные поперечины не радиусной опалубке ?
В этом году заливали стену 400 из QSB 12мм. Высотой 2400 длинна 6000, прямую.
Не насосом а через кран и бадью, с вибратором.
Брус ставили каждые 400мм примерно.
Да все выдержало, только немножко стена сама волной...
На фото с лева - QSB (длинна 6 м.п.), с правой стороны фанера 21мм.
Из опалубочной фанеры можно сделать радиусную опалубку?
Добавлено через 6 минут
Немного планы поменялись, стена будет высотой 2200. Брус хочу ставит 40х100 каждые 50 см. Нижнюю половину опалубки хочу укрепить дополнительным брусом. Так что шаг в нижней части будет 25 см.
Как думаете OSB и QSB по прочности одинаковые?
Стена волной пошла из-за давления?
Да, ее НАДрезают полосками шириной 1-3 см. на некоторую глубину (неполную толщину фанеры) со внутренней (вогнутой) стороны.
Благодаря надрезам , фанера получает способность плавно сгибаться в одну сторону.
Таким образом фомируют криволинейные формы.
У меня так был сформирован круглый проем диаметром 1600 мм (1,6 м).
Ширина полосок и глубина пропилов зависят от требуемого радиуса опалубки - чем меньше (круче) радиус изгиба, тем чаще полоски и глубже надрезы.
  • 2 місяці потому...
Ну что ж. Вот и залил. Стенка получилась длиной порядка 12м, высотой 2м и шириной 35 см. Скептикам могу сказать, что при грамотном построении опалубки, ОСБ 12 мм выдерживает возложенное на нее давление.
Единственный баг, с одного торца не хватило 12 мм ОСБ, поэтому использовал толщиной 10 мм. Здесь же и расстояние между стойками было чуть больше (спешили успеть до морозов). Поэтому только с торца ее немного выдуло. В остальных же местах не было и намека на скрип, выпучивания или другие проявления непрочности.
  • 1 рік потому...
apxitektop, просил выложить еще фото опалубки. Выкладываю здесь, может еще кому пригодится.
1,2 фото - все та же стена, только следующей весной, еще в опалубке.
3 - раздели :)
4,5,6 - новая стенка, параллельная предыдущей. Между ними будет идти лестница. ДхВхШ=5,5х2,25х0,25 м. Также заливалась за один раз. Использовал ОСБ толщиной 12 мм.
7 - септик высотой 2,5 м., толщина стенки -0,15 м. Снаружи опалубка из доски 25мм, внутри ОСБ -12 мм. Заливался за один раз.
Все заливал бетоном пластичности П4, хорошо вибрировал, но с осторожностью. В септике немного выдуло стену (она прямо по кадру). На нее не хватало одной стойки, а потом доставить забыли.
А так все норм.
