George K. Опубліковано: 29 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2009 (змінено) Подскажите кто знает. Как узнать/рассчитать регистр отопления из медных труб. В инете и справочниках, которые нарыл - везде расчет ведется для стальных труб. Как пересчитать для меди малых диаметров (15,18,22,28 ). Или просто ориентироваться по коэффициенту теплоотдачи, который у меди в 5-6 раз больше (400 против 60). Змінено 29 травня 2009 користувачем George K. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2009 Дарю. И добавьте коэффициен.Расчет регистра из стальной трубы.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
George K. Опубліковано: 29 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2009 Спасибо. Немного модифицировал, добавил малые диаметры (правда убрал большие ). И добавил медные трубы, просто использовав коэффициент 5.5 Кстати, я правильно понимаю, что при выборе регистра нужно ориентироваться на наружный диаметр трубы, а не на внутренний, как это делается обычно. То есть когда производится расчет для, например стальной трубы "Ду15" - то для меди это труба 22мм.? Вот тогда и можно применить коэффициент 5...7.Расчет_стального_и_медного_ регистра.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serrrega Опубліковано: 6 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2014 Кстати, я правильно понимаю, что при выборе регистра нужно ориентироваться на наружный диаметр трубы, а не на внутренний, как это делается обычно. То есть когда производится расчет для, например стальной трубы "Ду15" - то для меди это труба 22мм.? Всё верно! Файл доработал: добавил соответствие сталь-медная труба; добавил ходовые медные диаметры (15 и 18 мм); добавил лист с таблицей Ду/реальный диаметр для стальной трубы; изменил диапазон температур характерных для типовой котельной дома/коттеджа.Расчет_стального_и_медного_ регистра.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Будьте осторожнее, а то ещё изобретёте вечный двигатель Кто не знает, при расчёте теплопередачи ОП теплопроводностью самого материала стенки ОП пренебрегают, т.к. он ничтожно мал (если это конечно не пенопластовые радиаторы ). Даже не представлю куда тут всунуть коэффициент 5-6-7... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
