отдам за самовывоз камни гипсовые
Серeg@
отдаются бесплатно гипсовые камни около 250-300 шт как на картинке
камни разных размеров, толщиной около 10 см.
территориально Киев на М.Расковой.
Очень интересует сфера их применения.
гипс можно размочить и повторно использовать ?
можно кого-то замуровать в гипс :)
повторно использовать гипс не получится, тем более что в этих камнях вероятно есть примесь бетона.
Может кому нужно на внутрение перегородки, у них замечательная шумоизоляция. Так же могут выступать прекрасным регулятором влажности за счёт своей масивности.
Может еще какие есть соображения?
Советские гипсолитовые плиты для перегородок в сухих помещениях, хотя видел и наружнеые стены, но окрашенные. Можно хозблок сделать и постоянно окрашивать Если размельчить и затворить водой, то будет похожа на гипсовую смесь, но с худшими свойствами - затвердеет но настолько рассыпчатый что никуда не годиться.
Layma пропала, желающие - определяйтесь. В всокресенье они (плиты-камни) уедут на какую-нибудь подсыпку дороги.
Добавлено через 36 минут
Гипсовый блок – это прекрасный материал для строительства дома, самонесущих перегородок в офисах, промышленных зданиях, городских квартирах, загородных домах, общественных зданиях, лечебных и учебных учреждениях. Обязательное условие – в помещениях, где применяются пазогребневые гипсовые блоки, должен быть нормальный уровень влажности. В помещениях, где будет повышенная влажность, требуется использовать гипсовые блоки повышенной влагостойкости. Производят гипсовые плиты с применением технологии литья из вяжущего состава на основе гипса, марки Г-5 и Г-4. Сырье, которое идет на изготовление плит, является огнеупорным, не содержит токсичных веществ, вредных для здоровья человека. Отличительная особенность пазогребневых блоков – это способность регулировать влажность и температуру в помещении.
При соблюдении технологии изготовления, гипсовые плиты должны соответствовать 35 кгс/кв. см, на сжатие и 17 кгс/кв. см, на изгиб. Применяют плиты из гипса только для возведения не несущих перегородок. Перепады температур не вызывают деформации материала, а великолепные шумоизоляционные свойства служат гарантией того, что в помещении не будут проникать посторонние шумы извне.
