Цокольный этаж (подвал): утепление перекрытия (потолка)
belosnezka
Угу. Там при любых раскладах сращивать.
Длина подвала 7.5 м.
У меня ширина 3 м, шестиметровые хорошо без отходов установились. Вам сложнее будет, но справитесь, не сомневаюсь.
По цвету концевые профиля тоже подобрать придется.
6-метровые мне не подошли, потому как вагонка привозилась легковой машиной:D.
Куда ж я денусь, когда разденусь:D.
Добавлено через 35 секунд
По-подробней плиз.
По-подробней плиз.
П-образный профиль по периметру потолка, закрывает окончательно щель около стены. Одевается на край панелей потолка. Иногда одевают профиль в виде уголка, особенно если по стенам вагонка.
Как сильно? Перекрытие гаража деревянное?
ОЧЕНЬ. Такого нигде нет, у меня эксклюзив. Я не преувеличиваю.
Бетонное перекрытие, незграбно залитое в ручную одним гадом.
А высоты потолка хватит, если выставить на подвесах профиль CD60 (как под ГК), а на него д. рейки 30*20мм для крепления вагонки? Крадется всего 5см высоты, ну и плюс утеплитель.
Не хочется мне на профиль тратится:(. И так, как для подвала, много почестей:D. Думаю, деревянными брусками выставим. Придется только подлаживать под них деревяшки, ну и кое-где обрезать бетонные перлы:bad:.
Марина я в тебя верю,только завтра не начинайте
Неее, завтра точно нет.
Я люблю, как крыса, стаскивать стройматериалы домой:D.
Там он у меня отлежится, бывает пару месяцев, бывает и год:D, а потом уже уходит по назначению:).
Пока еще бруски привезу, дюбеля принесу.
К осени:D.
Я тоже думаю, что вам нужно выводить горизонталь потолка рейками, а утеплитель монтировать прямо на потолок, без воздушных зазоров. Возможно, даже есть смысл в высокой части потолка установить сначала контррейки на утеплитель, а к ним уже крепить рейки для монтажа ПВХ панелей потолка.
  • 11 місяців потому...
ну и как эффект? прошу прощение за то что влез. Просто интересно, надо себе что-то делать по поводу утепления. вот и хочу узнать.
Все гуд:).
Получился красивый потолочек, обшитый пластиковой вагонкой под дерево.
робив таке батькам у будинку
пінопласт 100мм, потім планували оштукатурювати, але знайшли цікавіший вихід
обклеїли пінопласт, пінопластовими декоративними плитками, дешево і сердито
цікавіший вихід
Якби ще й фасадні плитки були такого плану й такої ціни.
Все гуд:).
Пол-то сверху теплее стал? Комфортнее? Хотя зима была не лютая..
я в батьків осінню підклеїв 100мм пінопласту на стелю підвалу
стверджую - підлога стала теплішою
Бетон он вообще гАрячий такой:D. Ношусь по нем как прокаженная.
Дерево, дерево... - вот оно счастье. Жалею, что не деревянный пол.
А эта гадкая стяжка, нужна она мне была:o:o:o.
Дом перекрыт ж\б плитами.Отопление в подвальном помещении перекрывается краном.Как только перекрыл в подвале вентиль на первом этаже сразу пол стал холоднее.Стены под домом на глубине 2 .5 м.утеплил 50 мм пенопластом внутри.Вокруг дома отмостка шириной 80 см нагревается.И снег растаивает.
Надеюсь, что в тему
Про подшивку пластиковой вагонкой потолка в гараже
Енту вагонку надо на деревянные бруски крепить (если да, то какие?) или можно например на профиль для гипса?
Потолок уже утеплила ЭППС 100
Угу, на деревянные. 40х40, 50х50 - как душе угодно. Возможны и другие вариации.
Добавлено через 53 секунды
А как потом скобами прибивать? или только саморезами будете?
ПыСы. Что не так - мужчины подправят. Я начинающий строитель:D.
та навіщо ж такі товсті
30 мм більш ніж достатньо
головне густенько - 40-50 см
я зазвичай беру рейку 30х40 або 30х50
бити скобами - але є одне але
зараз більшість вагонки г*вняної якості, з переробки, як крейда. Бува відпада. Причому виламується, тобто відпала, а скобки і шматки вагонки розміром з 5 копійок під скобками висять. Такщо, якщо пласт. вагонка - купуйте нормальну а не саму дешеву.
Надеюсь, что в тему
Можно на бруски, можно на УД профиля, к последним крепить прессшайбами с самой короткой резьбой, но нужно выбирать острые, иначе переведете вагонку, так же подобрать, чтобы не шатались в бите.
Дерево-оно дерево:-) :-) :-)
