Открытый балкон: что на пол?
belosnezka
В перспективе - обустройство балкона.
На данный момент имеются только выведенные метталлические уголки под него.
Балкон будет открытый, металл.
А вот из чего пол сделать?
Бетон лить? Или можно что-то другое?
Плиииз варианты.
Плиииз варианты.
Как вариант плитка
Как вариант плитка
На что ложить плитку? Выведены только металлические уголки через пол метра или метр. Вот в чем вопрос.
Уголки через полметра-метр,это не для строительного форума,это с бабушками у подъезда поболтать.Напишите точное сечение металла,расстояние между ними,длинну вылета,каким образом и какой длинной заложены в стену,а уж тогда Вам и умные советы давать будут.
П.С. наши с Вами дома очень похожи и у меня тоже "были заложены уголки".Просто забетонировал и положил плитку.
Завтра померяю.
Уголки заложены под деревянные балки (перекрытие) на 30-40 см во внутрь, некоторые - на метр.
Бетонировать боюсь, так как бетон придется подымать через весь дом... Проносить через комнаты...
А кроме бетона что можно придумать?
А если бетонировать, то сколько см?
Может купить какого-то толстого металла и приварить?
Есть и металл специальный,с насечками-не проблема,да и с деревом можно поигратся,но бетон это раз и навсегда.У меня бетона см 7-8 и я конечно же не занимался такой глупостью как носить его через весь дом-просто верёвкой таскал снизу сразу на балкон.
Если ТС :rolleyes: не возражает, вклинюсь с подобной бедой: швелера №12 с шагом 70-80 см и выносом 105 см проходят через 12 см кирпичной стены, а далее запущены на 20 см в отверстия панелей перекрытия ПК, над которыми ещё 25 см кирпичной стены (т.е., панель с торца прикрыта половинкой кирпича). В 2/3 наружной стены по проекции балкона (600 см) - балконно-оконный блок (90+180 см).
С такими параметрами полёт Вашей фантази в дальнейшем обустройстве балкона безграничен.
Лично у меня двутавр разрезан вдоль и уложен перевёрнутым Т на 30 см в кирпичную кладку,высота полки где то 8 см,вылет 110 с шагом 1 метр.Забетонировал,поварил ограждение из Эпицентровских заготовок, уложил дешёвый гресс,снизу подшил вагонкой-8 лет без проблем.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3072244#post3072244,здесь частично видно мой балкон.
Василий! Вы кому это ответили? :)
Вам.
Белоснежка ведь параметров так и не выложила:).
Вам.
Швелер №12 - значит толщина бетонной плиты порядка 15-16 см, вынос балкона 107 см, длина балкона 6,5 м. Итого 1,0 куб.м бетона, что для М300 даст суммарно 2400 кг.
Набросим 6 человек по 80-100 кг - ещё 500-600 кг. В результате выходим на 3 тонны массы балкона без учёта массы самих швелеров и ограждения. Выдержит?
Я так понял что Вы мыслите в направлении залить всё внутренне пространство бетоном?
Но ведь это не обязательно,расширьте горизонты.Разве Вы никогда не видели лежащих на швеллерах балконных плит?Это более прочная конструкция,чем сегментированные куски бетона внутри швеллеров.Но даже и эти сегменты не обязательно лить всплошную,вполне можете выставить опалубку выше,7-8 см бетона хватит с головой.Обратите внимание на толщину балконных плит в любом многоквартирном доме.
Змінено користувачем мастерок
  • 7 місяців потому...
Лично у меня двутавр разрезан вдоль и уложен перевёрнутым Т на 30 см в кирпичную кладку,высота полки где то 8 см,вылет 110 с шагом 1 метр. Забетонировал,поварил ограждение из Эпицентровских заготовок, уложил дешёвый гресс,снизу подшил вагонкой-8 лет без проблем.
Что есть гресс?
Самая обычная половая плитка серенького или коричневенького цвета.
Зимостойкая.
Кстати,сегодня фотки балкона в другой темке выложил,там и гресс видно www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3530114#post3530114
Как вариант, балкон из деревянных досок.
Снимки балкона не сделал, но ступеньки выглядят так. Балкон в этом-же стиле.
А что за доски такие фигурные? А на угловые ступени могут быть?
Если не затруднит, снимки балкона.
Фотки "завалялись" в фотоаппарате. Специально не фотографировал.Нужно попасть на объект.
Балкон без особых наворотов -прямоугольный.
Доска -лиственница, сверху фрезерована "соломкой" (рисунок фрезы), обработана спец. лаком для наружных работ.
Металлоконструкции окрашены порошковой краской.
Конструкция в эксплуатации 2 года.
