Подскажите по сигнализации
Diogenus
Здравствуйте.
Имеется коробка будущего дома, проводка еще не проложена поэтому смотрю в сторону проводной сигнализации. На расстоянии 10 м от дома есть еще одно помещение в котором в будущем планируется сауна туда в будущем, думаю беспроводные датчики поставить.
Дом, можно сказать, 2-ух этажный (мансарда) + подвал. На втором этаже 4 комнаты и 2 санузла. 1 этаж - кухня, 2 комнаты, гараж, санузел. В полуподвальном помещении есть 3 окна выходящие наружу.
В подвальном помещении планирую на окна поставить герконы, ну и в помещении котельной (которая также будет в подвале) установить саму централь. На 1 и 2 этаже также герконы на окна и двери. Также думаю установить в каждой комнате по датчику движения/разбития стекла. В санузлах датчики затопления. Кухня, сауна и комната с камином - датчики дыма с возможностью отключения. Также хочу по периметру территории поставить инфракрасный барьер, от бомжей всяких.
Включение/отключение сигнализации через клавиатуру, с мобильного и через брелки. При тривоге важно чтобы централь отправляла смс с № тревожной зоны. Централь нужна как минимум на 12 зон.
Также важно чтобы централь могла управлять светом и создавать эффект присутствия, поскольку часто в разъездах. Ну и в будущем возможность подключения управления отоплением.
Посоветуйте пожалуйста что из присутствующего на рынке мне подойдет. Бюджет 600-700$
Устанавливать буду сам. Сдача на пульт охраны в будущем не планируется. Дизайн также играет не самую последнюю роль.
Планируйте где поставите "базу".
туда подводите 220в, провод на сирену, и смотрите по датчикам сколько каких планируете ставить. набросайте для себя план. Также кабель к клавиатуре заложите. Кабеля на датчики и клавиатуру "6х0,22 Alarm".
В один из датчиков вижения можно вставить датчик температуры.
Добавлено через 57 секунд
кабель копать, такие барьеры питаются от 12 или от 24В.
Добавлено через 58 секунд
многовато. а радиозоны еще??
Ставить базу буду в подвале. Там будет находится и распределительный щиток под электрику и серверная. По датчикам выходит 18 герконов и 12 датчиков движения/разбития стекла.
По беспроводным датчикам - 4 на открытие двери и 4 на движение 1 датчик дыма и 1 датчик затопления.
Но вот начали терзать сомнения нужно ли ставить датчики движения/разбития стекла в одной комнате в паре с герконами, или можно ограничится чем-то одним?
можно датчиками движения-разбития
Если приклеить скотч на стекло, то можно стекло разбить так, что датчик разбития не среагирует.
узбагойтесь клейте фольгу и будет счастье (а задатся целью вывести из строя всю систему,ето 5 сек):flag1:
1.А причем фольга к датчику разбития стекла?
2.Как вывести систему из строя за 5 сек?
а gsm оттуда работает?
считайте зоны. у вас в зоне может быть например датчик движ и 2-3-5 герконов этой же комнаты.
это отдельная круглосуточная зона.
ранее клеили не скотч, его тогда просто не было. Клеили обычную газету на стекло клеем момент.
Но сейчас стекло не бьют (разве что по пьяни полные идиоты), 99% -это открывание пластикового окна фомкой.
так что герконы на окнах в этом случае рулят.
gsm работает, сигнал конечно не 100% но стабильно средний.
Насчет зон то некоторые комнаты объединил. Гараж отдельно, подвал отдельно, внешний периметр отдельно, будущая сауна отдельно, 3 зоны на первый этаж и 3 зоны на второй этаж, выходит 10 штук. Ну и еще 1 зона затопление, и вторая зона пожар.
Планирую как-то так...
вот когда узнаете про фольгу поговорим и о системах
Так вот и пытаюсь узнать при чем фольга для датчика разбития.
Пока ответа не услышал.
раньше полоски фольги клеили на окна,и там уже без вариантов (почти:))
Это понятно.
Вместо разбития разрыв фольги.
Но скотч на окне позволяет его разбить так, что датчик разбития не сработает.
Тут нужен только доп датчик - движения,....,
А что про вывод из строя системы охраны за 5 сек ?
Это понятно.
да комбинированые ик+разбитие,секреты не выдаю:D
поговорили...:D
Управление светом, антипотоп, термостат и охрана - это разные системы и смешивать их не стоит.
Что из централей посоветуете под мои нужды?
оптимизируйте апетиты, и можете попробовать Универсал-3.
Или чуть позже ОКО-ПРО
На самом высоком уровне (планшет с картинками) именно стоит.
Чтобы всю систему целиком иметь перед глазами.
Красиво и информативно.
Работать они могут и независимо на нижнем уровне.
Или посмотрите SATEL интегра, о там с модулями и прочим-прочим..
Думаю вы даже не средний бюджет рассматриваете, а скорее эконом-вариант.
А SATEL VERSA 15 не подойдет? Там разница с интегрой вроде только в количестве зон.
Бюджет разширяемый.
Бюджет разширяемый.
тогда изучайте Сател, но не факт что все там устроит, но зон можно разширить сколько захотите.
На планшете красиво свести свет и термостат, но охрану и тем более антипотоп - с трудом представляю. Хотя с антипотопом в частном доме все проще - поставил под охрану - обесточился насос скважины и голова не болит.
в той сателке, что я видел, дозвонщик только звонил, без информирования, по какой зоне тревога. может быть в других моделях по другому
Всё правильно сказал Diver, изучайте сател. Там есть модули, к-рые просто звонят, есть те, что звонят и могут проговорить неск-ко разных сообщений, в зависимости от ситуации. А есть те, что подробный отчёт в виде смс по любому поводу отправляют. Заморочек там хватает.
