Продам 1Ф счётчик, автоматы, сумеречное реле, аккумулятор, прожектор
dnk_sergey
Новый, в упаковке, с паспортом.
Дата выпуска видна на паспорте (2011г)
200 грн. Возможен торг, отправка
Киев
050 358-76-62
ИК-прожектор, дальность 30 м, угол 45°, длина волны 850 нм, AC220V, 48 ИК-диодов, размеры 130х105х80мм, вес 0,7 кг, уличное исполнение IP65, кронштейн в комплекте. Автоматическое включение ИК-подсветки в ночное время и выключение в дневное. Цвет: белый.
БУ 3 месяца, дам гарантию на пол года
350 грн. Возможна отправка
т. 050 358-76-62
www.bezpeka-shop.com/catalog/ik_podsvetka_20423/lw48-30ir45-220_16427.html
Новый в коробке (коробка примята)
axiomplus.com.ua/nizkovoltnoe-oborudovanie/avtomaticheskie-vyklyuchateli/modulnye-avtomaty/102/
200 грн. торг
возможна отправка
т. 050 358-76-62
т. 050 358-76-62
Сумеречное реле с выносным датчиком.
Theben LUNA110star 2300W IP54
Подробнее: electrica-shop.com.ua/p1046-rele_sumerechnoe_na_din-reyku_theben_luna110star_2300w_ip54
Устанавливается на дин-рейку
Ток до 10А (можно увеличить добавлением пускателя), регулировка на самом устройстве (лазить к датчику не нужно)
Датчик нужно установить в неосвещаемой части участка.
При необходимости по всем нюансам проконсультирую.
Реле новое, в коробке.
1100 грн.
Киев, возможна отправка
т. 050 358-76-62
Снижение цены:
1. Автомат С100-180 грн.
2. Сумеречное реле (автоматически включает освещение с наступлением темноты и выключает на рассвете, можно использовать для отпугивания воров...) - 1050 грн.
Бронь пожалуйста на ИК-прожектор до среды. Уточню подходит ли он мне.
А какая причина продажи?
Змінено користувачем Жордж
Сколько он потребляет эл-ва?
Потребление: 500мА, то есть 110 Вт
он предназначен для освещения участка, снимаемого видеокамерой, светит инфракрасным светом (человек света не видит, а камера видит).
имеет датчик освещённости (сам включается с наступлением темноты).
Причина продажи - установка более мощного
Сумеречное реле продано
Отписалась в ЛС....
  • 4 місяці потому...
