Куда заводить нижний край супердифузионной мембраны
dosker
Куда завести мембрану
28 користувачів проголосувало
[ATTACH]391397[/ATTACH]
Вот в разрезе
как это не заходит? В этом "разрезе" заходит. Мы ж не слепые.
На чертеже система с ДВУМЯ капельниками. Один под мембрану и он НЕ выводится в желоб. Второй - под основной кровельный материал и в желоб.
В таком случае объясните, пожалуйста, какой смысл выводить в желоб капельник, который выполняет чисто декоративную функцию (если конечно он не выполняет функцию отвода атмосферных осадков в желоб в случае покрытия из БЧ и некоторых видов МЧ) и какой смысл устанавливать капельник, который лежит ПОД мембраной и по которому выводится ВЕСЬ подкровельный конденсат мимо желоба по лобовой доске? При таком виде установки это лишь увеличивает цену кровельного материала ровно на стоимость 2-го комплекта карнизной планки, в которой НЕТ технологической необходимости.
На фото - неоконченный вариант этой же системы, на которой основной капельник, заводимый в желоб, ещё не смонтирован.
Констатирую факт, не разобравшись в котором, вы сами себя запутали.
Прошу прощения, но путаетесь все таки вы. Обосновываю это тем, что ваши фотографии могли-бы соответствовать разрезу (даже без указанного основного капельника) если-бы нижний капельник, находящийся под подкровельной мембраной, был выдвинут относительно линии ската на расстояние L, при котором конденсат выводился-бы в желоб (как указано в разрезе и чего нет на фото).
заходит только по той причине, что крепление желоба низкорасположенное (на лобовую)
в верхнем креплении желоба (на обрешётку), это не возможно.
ежели вы не слепые, могли бы и это заметить
1. исключение задувания воды между желобом и лобовой
2. декоративная функция
1. надёжное закрепление мембраны к основе
2. отвод конденсата за пределы крыши
3. эстетические функции
4. крепление карнизной вентиляционной сетки (в капельнике одновременно есть паз для закрепления вентсетки)
4й пункт - один из ключевых, который позволяет выполнить конструкцию свеса и надёжной и красивой и эффективной, с точки зрения вентиляции.
[ATTACH]399465[/ATTACH]
Добавлю и я фото
Подозреваю, что будет устанавливаться водосточная система с вариантом крепления металлических крюков по карнизной обрешетке ибо при креплении к лобовой доске должен-бы быть ключевым:
с выводом в желоб. Но это мое личное мнение - решать вам.
Согласен.
Я не настаиваю на том, что мой вариант самый лучший.
Но я настаиваю на том, что он имеет ряд преимуществ, которые не присущи иным.
У каждого специалиста в этой области есть свои фишки и прихватки, которых ни в какой инструкции не найдешь, так что с вашим утверждением не поспоришь.
с выводом в желоб
Это вред. Жёлоб вполне естественно зимой забит снегом, и если капельник конденсата заведён в жёлоб, нависает над ним, то и вентзазор над капельником будет забит снегом. К чему может привести такое закупоривание? Допустим, обычная для зимы погода с небольшим плюсом днём и небольшим минусом ночью, на крыше снега полно, то есть воздух - плюс, а кровля охлаждается лежащим на ней снегом до ноля и немного в минус. Конденсата - прилично. Стекать ему некуда - на карнизе снеговая пробка. Неделя в такой динамике, и мембрана на метр от карниза битком забита льдом. А подкровельной вентиляции как не было, так и нет. А ведь это непременное условие в многослойной конструкции - вентилируемость наружной оболочки.
Есть ещё софиты с перфорацией, или подшивают разреженно доской, с целью улучшить вентиляцию, но как интересно воздух из перфорации попадёт в вентзазор, если мембрана до карниза и выведена на капельник?
Змінено користувачем leksey
усилил
Откуда может взяться - "конденсата прилично"? Если верить науке, то при "забортной" температуре от 1 до 5 градусов по Цельсию и относительной влажности 50% в 1 м.куб воздуха находится от 5,209 до 6,79 граммов воды - этого количества для обмерзания мембраны на 1 метр от карниза ничтожно мало. Ваши же "прилично" могут браться из плохо утепленного чердачного перекрытия, всяких лазов, выведенной вентиляции на чердак, неправильно выбранной толщины утеплителя (в мансардах) и т.д.
Тут обсуждался немного другое устройство карнизного свеса - внимательнее смотрите фото.
Змінено користувачем Serbes
Откуда может взяться - "конденсата прилично"? Если верить науке, то при "забортной" температуре от 1 до 5 градусов по Цельсию и относительной влажности 50-70% в 1 м.куб воздуха находится от 5,209 до 6,79 граммов воды - этого количества для обмерзания мембраны на 1 метр от карниза ничтожно мало. Ваши же "прилично" могут браться из плохо утепленного чердачного перекрытия, всяких лазов, выведенной вентиляции на чердак, неправильно выбранной толщины утеплителя (в мансардах) и т.д.
В невентилируемом вентзазоре температура выше забортной, поскольку идёт нагрев изнутри. Да, 200 мм минваты хороший изолятор, но не идеальный, и при отсутствии вентиляции температура медленно, но неуклонно повышается, а кровельное покрытие, напомню имеет температуру 0 градусов, из-за снега. То есть за бортом 5, в зазоре 8, кровля 0. И зачем действительность ограничивать 70% относительной влажности, а не 97% к примеру.
"Прилично" - субъективная оценка увиденного в натуре. В этом году пятого января полез на крышу устанавливать большую вильповскую проходку под дымоход. +5 и на крыше снег, про влажность не знаю, но относительно меня - сыро на улице. Металлочерепица. Открутил четыре листа - с изнанки сплошняком стоят капли воды, изредка отрываются, скатываются по мембране. Капли такие солидные, крупные и рядами, рядами. Отсюда - "прилично". Утепление тоже в приличном состоянии. Мансарда. Утеплял сам хозяин изнутри, старался. Единственно может с чем промахнулся, так это с выбором утеплителя - рулонный, то ли изовер, то ли кнауф, но уложил качественно, без щелей. Пароизоляция тоже вроде везде в порядке. А вот с вентиляцией было никак - редкие зарешеченные окошки в подшиве, но мембрана до карниза, то есть вентилировали те окошки только сами себя.
А когда ещё ждать конденсата, если не в сопливую зимне-весенюю погоду с +10 днём и минус 3 ночью, всё вокруг тает и влажность высокая? Самое конденсатное время, по-моему. Не знаю как там с точкой росы, но с градусов с 13 и выше конденсата как явления вообще не наблюдаю.
так надо
Я дал средний показатель, хотя он скорее будет 60%.
Вы сами ответили на свой вопрос. Нельзя к проблеме подходить избирательно - только комплексно.
При температуре 13 градусов и относительной влажности 50% точка росы приблизительно при 6 градусах.
Ну не знаю. У меня две недели стоит сухая без снега морозная погода от -5 до -15, но показатели относительной влажности на сайтах погоды ни разу не опускались ниже 80%, под сотню были даже, и вот в пятницу обещают 100. И это не морской климат, обычный умеренный континентальный, Барад-дур и его окрестности:D
А не испортится ли нижний капельник в месте перегиба? Это же желобок (куда вы вставили сетку), в котором влага будет задерживаться.
Может лучше закрыть сеткой контробрешетку и все (не опуская ее на стропилу)? И капельник можно будет использовать со стандартным окончанием.
на высокопрофильные материалы необходимо применять верхнеподвешанный крюк желоба (на обрешётку)
А как тогда завести мембрану/капельник в желоб? Крючки мешать не будут?
P.S. По-моему, схема близка к идеальной, но только нужно немного доработать.
Не испортится. Он из алюминия.
Можно заморочиться и перед загибом выполнить дренажные отверстия, для полного шарману!
Добавлено через 41 секунду
Так для того то я и предлагаю "двухкапельниковую" схему.
получается, будет капать на отмостку?
Так точно.
Это смертельно? (на фоне естественных атмосферных осадков, например)
Конечно нет. Но если осадков нет, а капать будет(утреняя роса, например, или снега надует и он тануть начнет). Думаю, многим заказчикам не понравится это, скажут, капает, нужно исправить :)
Читаю, а я внушаемый - жуть, и прям воду вижу, капли эти, струи, потоки. Подхожу к окну, смотрю на карниз - не капает ни хера. Фу, отпустило сразу, - отходчив я офигенно.
Это цитата была из Кафки "Замок".
Так где-же истина?
Так где-же истина?
Истина скорее всего в том, что в невентилируемом вентканале застой воздуха, растёт температура и массово конденсат, мембрана в потёках. В нормально работающем канале - движение воздуха, небольшое запыление мембраны, слегка запотевшее кровельное покрытие. В обсуждаемой схеме вентканал в зимний период всегда будет закрыт снегом - обильный конденсат, то что должно работать - вентиляция - не работает. Следовательно, любые попытки заправить мембрану в жёлоб - подляна. Сравнимо с тем, если у автомобиля взять и заткнуть выхлопную трубу по требованию заказчика мол воняет, непорядок, исправляйте.
Тут можно спорить до посинения с отупением, но конкретного, или истинно правильного, решения все равно не будет (как нет его, впрочем, и у производителей кровельного и гидро-изоляционного материала. Взять, к примеру, RUUKKI и Технониколь - совершенно разные схемы), поэтому каждый принял для себя (или разработал) в производство несколько схем, необходимых для определенного кровельного покрытия.
Это сравнение в данном случае абсолютно не уместно, т.к. вы пытаетесь сравнить очевидное с вероятным.
Как-то так.
Наверное справедливо для определённых покрытий, но для волновой натуральной черепицы схема с двумя капельниками сейчас наиболее популярна (сужу по фотографиям с двух форумов.) И даже в случае вывода нижнего капельника в желоб, вентканал не перекроется. Будет свободный доступ воздуха при любом заполнении снегом желоба через вентиляционный гребень свеса.
Как-то так.
Красиво сказали. И согласен. Не спорю до посинения, донёс своё виденье, пытался слегка навязать точку зрения, заведомо безуспешно.
Добавлено через 10 минут
Это да - керамика не металл, процессы образования конденсата не такие резкие. И да - аэроэлемент свеса не всегда будет снегом закрыт, хотя - смотря какая зима и какие края.
При использовании Супердиффузионных мембран и капельника,по моему понятно как и где,одно крепится к другому.
