Слободарий Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Насос Грюндфос, стоит в котле Вайлант. Как снять рабочее колесо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 А нафига? Втулки точить? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Насос Грюндфос, стоит в котле Вайлант. Как снять рабочее колесо? Действительно а зачем ? Аккуратно тянуть за рабочее колесо, ротор в стакане с колесом из статора и так вытаскивается.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 17 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Аккуратно тянул. Не снялось. Может, конечно, нужно сильнее, но боюсь сломать. Может там какие-то тонкости есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Аккуратно тянул. Не снялось. Может, конечно, нужно сильнее, но боюсь сломать. Может там какие-то тонкости есть? Если плохо идет, то не насилуй колесо... выкручиваешь пробку с тыльной стороны и деревяной палочкой выталкиваешь...упираясь в ось...если и палочкой не, то тогда в слабый раствор ... если ржавчина то ортофосфорной кислоты, если накипь то уксуса...опять палочкой... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 человек наверное хочет снять крільчатку с ротора? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 17 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Стакан вынимается. Колесо на месте. Нужно колеса поменять с другим насосом. Саму крыльчатку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 А. понял, крутится не в ту сторону. Вероятность снятия равна нулю, пару раз пробовал, нихрена не вышло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Стакан вынимается. Колесо на месте. Нужно колеса поменять с другим насосом. Саму крыльчатку. Болт ( винт) крепящий крыльчатку к оси посажен на специальный герметик, обычно синего цвета. Нужна ударная ( импульсная ) отвертка или импульсный шуроповерт. Без нее можно поигратся нагревать-охлаждать (морозилка) но не переборщить - что бы не покоробило крыльчатку... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 17 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 А где этот болт или винт? На фото деталь с прорезью в середине. Она тонкостенная. На винт не похожа. Это скорее шестигранный колпачок с прорезью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Нэма там болтов. Посажена видать на какой-то клей или очень прецезионно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 А где этот болт или винт? На фото деталь с прорезью в середине. Она тонкостенная. На винт не похожа. Это скорее шестигранный колпачок с прорезью. Печалька. Старею...Прилагаю картинки из каталога. Каталог с Грюндфосс ком. серия UPD/ Судя по картинкам - (если не пропало желание разбирать не слишком оно разборное изначально....) Увы только греть и сдергивать съемником. Деталька предназначена для проворота вала целиком. Насажена с крыльчаткой на вал из алюмокерамики. Вал весьма хрупок...Можно при нагреве попробывать деликатно провернуть, но лучше греть и сдергивать. Съемник имхо нужно делать и з заводить за прорези крыльчатки для максимального перераспределения усилия... UPD... или шесть клинышков в распор между крыльчаткой и подшипниковой пластиной.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 феном аккуратно греть и пробовать стягивать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
