Braddy Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Нужен совет разбирающихся. В доме кровля утеплена 5 см минватой, которая покрыта, как полагается пароизоляцией и подшита рейками. Я хочу сделать серьезное утепление, чтобы использовать чердачное помещение, как жилую мансарду, благо крыша 40 град да еще и с мансардным окном. Вопрос. Можно ли не отрывая рейки и не снимая пароизоляцию снизу доложить еще слой утеплителя или придется все-таки все переделывать? И еще. Какой толщины слой утеплителя доложить: киевская область, дом построен по технологии термодом, отопление планируется водяными радиаторами от газового котла? Буду благодарен за конструктивные аргументированные советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArthurSU Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Можно ли не отрывая рейки и не снимая пароизоляцию снизу доложить еще слой утеплителя или придется все-таки все переделывать? Вважаю, що прийдеться знімати паробар'єр. Просто, якщо залишити старий, потім дати вату, то знизу під неї треба буде знову давати паробар'єр. І тут виникає проблема, що вата буде між двома паробар'єрами, вона не буде дихати. Якщо в ній буде точка роси, то через пару років прийдеться викидати взагалі. Тому краще переробити нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 17 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Вважаю, що прийдеться знімати паробар'єр. Просто, якщо залишити старий, потім дати вату, то знизу під неї треба буде знову давати паробар'єр. І тут виникає проблема, що вата буде між двома паробар'єрами, вона не буде дихати. Якщо в ній буде точка роси, то через пару років прийдеться викидати взагалі. Тому краще переробити нормально.Спасибо за аргументированный ответ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 18 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 Вважаю, що прийдеться знімати паробар'єр. Просто, якщо залишити старий, потім дати вату, то знизу під неї треба буде знову давати паробар'єр. І тут виникає проблема, що вата буде між двома паробар'єрами, вона не буде дихати. Якщо в ній буде точка роси, то через пару років прийдеться викидати взагалі. Тому краще переробити нормально. не видя ситуации (хотя бы фото) сложно дать 100% рекомендацию, однако думаю срезать пароизоляцию, не демонтируя прижимающую рейку будет менее затратно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
