Пыль внутри стеклопакетов - варианты решения?
KosEroh
Спецы по окнам, подскажите - если внутри стеклопакета есть пыль и разводы, можно ли обойтись без замены стеклопакета? Типа приехали люди, забрали пакеты, перепаковали наново, при этом нормально почистив стекла внутри, приехали, вставили обратно...
Вопросы типа "куда смотрел при установке" не задавать ))) пыль и разводы на стеклах изнутри появились года через два... выводы о качестве изделий уже сделал.
Не приехали - сняли, а потом привезли новый, а сделали новый стеклопакет, потом его привезли и поменяли. Это брак. По чьей вине это произошло - пусть решают после замены, к Вам это не относится.
К сожалению, фирма, которая ставила окна, уже давно обанкротилась. Поэтому все вышеуказанные вещи буду делать за свой счет. Хочу понять, можно ли обойтись без полной замены стеклопакетов или нет.
Нет. Только менять.
Стеклопакеты арочные наверно? И внутреннее стекло энергосберегающее.
Окна тут на форуме заказывали у Амазонки?
Стеклопакеты двухкамерные, стекла обычные, но есть нестандартные формы и размеры, в том числе со скошенными углами и пр.
Пошел "черный пиар". Не хорошо.
Какой же это "черный пиар"? Могу фото выложить, как играет пыль внутри пакета на солнце. Плюс в межсезонье и зимой частенько пакеты "потеют" изнутри.
Да, у Амазонки.
См. вложение. Внутри стеклопакета возле рамки не наблюдаются такие потеки (желтоватого цвета)?
Да, у Амазонки.
У меня та же фигня на нескольких стеклопакетах, заказывал так же у Амазонки в 2008г, пока шла стройка было не видно, а как отмыли и заселились - я прозрел. Подоконники мне ставила другая фирма в 2013г, так они отметили очень плохое качество изготовления окон и их установки.
Вот так попадаю на замену стеклопакетов. Сколько будет стоить замена за кв.м? Окна у меня обычной прямоугольной формы.
Однозначно менять стеклопакеты, или нужно привыкнуть жить с такими окнами.
Нет, таких потеков нет.
  • 2 місяці потому...
К сожалению, ваш случай свидетельствует о нарушении технологии изготовления стеклопакета, которая у нормальных производителей полностью автоматизирована. Но для наших людей автоматизация производства не помеха. Всю технологию народные умельцы повторяют точь-в-точь в гаражных условиях. Конечно, меняйте стеклопакет и не обращайтесь в фирмы-однодневки, обращайтесь в компании, которые имеют положительную репутацию и предъявляют высокие требования к контролю качества своей продукции.
