vseudim Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Приветствую. Планируется утепление чердачного перекрытия и утепление кровли. Чердак будет не отапливаемый и не жилой. Схема утепления чердака(с низу в верх): 1. Обрезная обработанная доска 20мм; 2. Паробарьер. 3. Балки 150 х 70, шаг разный, 470-900. это уже есть, делали до меня 4. Меж балками 150 минваты мастеррок 30й плотности 5. Лаги по балкам 25х25 6. Меж лагами 50 минваты мастеррок 30й плотности 7. Мембрана. 8. Обрезная доска 25, с зазорами в 1 см. Кровля(с верха в низ): 1. МЧ. 2. Гидробарьер. 3. Балки 150 х 70, шаг разный, 470-900. это уже есть, делали до меня 4. Минвата 150 мастеррок 30й плотности 5. Паробарьер 6. Обрезная доска 25. или 6. Планки 25х25 с шагом 500 Нормальный ли такой вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 16 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 Какой регион? На первый взгляд, если учитывать что чердак неотапливаемый, даже перебор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vseudim Опубліковано: 16 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 Западная Украина, г. Ровно Я понимаю, что выглядит как перебор, но так же знаю что через крышу может уходить много тепла, а цена этого перебора не такая и существенная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 16 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 Зачем утеплять кровлю если чердак нежилой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vseudim Опубліковано: 16 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 На чердак будет вести откидная лестница, полагаю она у меня получится самым слабым местом в утеплении. Еще возможно где щели будут, между утеплителем и балками, или вата со временем слежится или еще что. Вот поэтому хочется поднять температуру на чердаке, обезопасив себя от лишних потерь тепла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 16 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 Вот поэтому хочется поднять температуру на чердаке, обезопасив себя от лишних потерь тепла. Чудес не бывает. Изолируете чердак - предусмотрите вентиляцию и отопление этого места, т.к. древесина должна находиться в достаточно сухом месте. И без застоев влажного воздуха. В вашем случае проще сделать ещё один тёплый лючек со стороны чердака, если уж беспокоитесь за теплопотери. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 18 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 На чердак будет вести откидная лестница, полагаю она у меня получится самым слабым местом в утеплении. ... совсем не лишним было бы приклеить 20мм лист экструдера на верх крышки чердачной лестницы. Плюс теплоизолировать (возможно такой же лист применить) по контуру коробки лестницы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
